Как программно добавить изображение в файл autocad?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как программно добавить изображение в файл autocad?
Непрочитано 23.01.2012, 15:17 #1
gsdim
Здравствуйте!
Проблема у меня такая, необходимо вставить изображение в файл autocad программно.
Я сделал следующее, создал новую кнопку и добавил к ней событие ^C^C _imageattach;
Кнопка работает, при нажатии открывается окно выбора изображения.
Как можно сделать так что бы окно выбора изображения открывало нужную папку с изображениями, не выбирать путь к папке в окне? или как можно вставить автоматом изображение одним кликом мыши?
помогите пожалуйста
Непрочитано 23.01.2012, 15:44
1 | #2
Дима_
Продуман
Питер
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(vla-addraster
  (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
  "путь к файлу рисунка"
  (vlax-3d-point (getpoint "\nТочка вставки рисунка ")) 100 0)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 15:49
gsdim
разобрался. вставляется!!! еще вопрос,
что нужно ставить вместо "Точка вставки рисунка", приведите пример пожалуйста
Последний раз редактировалось gsdim, 23.01.2012 в 16:00.
gsdim вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 16:18
1 | #4
Дима_
Продуман
Питер
Это скорее надо у Вас спросить, например если рисунок надо все время ставить в точку x=0, y=0, z=0 то вместо (getpoint "\nТочка вставки рисунка ") написать '(0 0 0)
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 16:33
gsdim
ставлю '(0 0 0) чет не работает. а как можно сделать так что бы мышкой ткнуть в любое место и туда вставилась картинка? щас вставляется, но сначала нужна 2 раза ПКМ а потом ЛКМ. после этого вставляется
gsdim вне форума
Непрочитано 23.01.2012, 16:47
Дима_
Продуман
Питер
что такое ПКМ и ЛКМ?
с '(0 0 0) проверь внимательней - если не получится - напиши что выдает автокад.
Дима_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2012, 18:09
gsdim
ПКМ - правая кнопка мыши, ЛКМ -левая)))
gsdim вне форума
Обсуждение фильмов Perezz!! Разное 9725 31.08.2025 23:02
Как добавить 3d модели в AutoCAD МЕР 3D 2011 mnyamochka Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 15.08.2011 11:27
Как перегнать таблицу из Autocad в файл Excel gizmo_zx Программирование 3 29.12.2009 15:32
Вставил изображение в PDF файл, меняю исходное изображение - в PDF нет изменений. Как "прилинковать"? _Phantom_ Прочее. Программное обеспечение 3 13.08.2009 06:28
Можно ли программно добавить в несколько сот файлов dwg модуль VBA? andrew_cool Программирование 4 20.07.2009 14:59
