Осмотр бетонной крепи вертикального ствола угольной шахты при восстановлении
ugadaikto, мдя.
Этого я не учёл. ![]() Хорошо, но людям нельзя спускаться в ствол без осмотра участка крепи. А формально и всего ствола... ![]() А у меня на полке люди будут наращивать став труб, кабели, вентиляцию... ![]() Как же сделать ? Может спроектировать 2 акта ? Один акт на предварительный осмотр целостности крепи, а второй акт уже после осушения на весь ствол. Или разделить акт на две части ? Надо засунуть людей в ствол, без осмотра никак. ![]() А вообще уровень воды будет ниже пола нижнего этажа полка на 7-8 м. Думаю давление уже в большей степени скажется на крепи... Я принял схему с небольшим заливным насосом, который имеет длину около 8 м и заливает воду в бак на полке, а из полка уже её поднимает основной насос.
г. Пермь
Tyhig, акты думаю должны быть на каждую захватку осушения и общий на всю шахту, хотя бы по той причине что будет разница во времени
предварительная видеофиксация крепи при осмотре точно лишней не будет, по поводу законности такого подхода - например ГОСТ на обследования зданий и сооружений говорит что в составе обследования должны быть фото дефектных участков, но не говорит каким образом фото получено, дистанционно или человек сам на кнопку фотоаппарат нажимал, |
А вообще чем осмотр отличается от обследования ? По сути ?
Только тем, что в осмотре "визуальный контроль", а там уже отчёт и приборы с расчётами спецов ? Это для обследований... Для осмотра, подозреваю, что это вообще не требуется... Вообще какие нормы на осмотр есть ? Особенно в шахтной промышленности ? ![]() Этого не понял. Думаю это к теме не относится ? Подпор, конечно, будет. Все водоносные горизонты скорее всего хоть чуть, но напорные. Наиболее напорные горизонты были зацементированы при проходке предварительной цементацией. И возможно последующей. Во всяком случае начальник ШСУ, (шахтостроитель, руководитель подрядной организации в СССР и до 199? года) не помнит больших притоков в ствол. говорит были притоки не более 10 м3/ч. Т. е. цементация была и она сработала. Но этот подпор только дополнительно нагрузит крепь в момент спуска воды.
г. Пермь
есть визуальное обследование и инструментальное обследование, если есть лицензия (допуск) то осбледование, если нет, то осмотр
![]() Цитата:
про подпор грунтовых вод имел ввиду следующее: что с увеличением глубины действие горизонтальных сил от грунта на стенки шахты с какой то высоты перестает увеличивается, но как только дошли до грунтовых вод происходит увеличение горизонтального давления на крепь. Порядок этой величины чет затрудняюсь определить (в кг\м2) что бы понять насколько она влияеет на состояние крепи |
ugadaikto не совсем так.
Это же горные породы. Там у меня 6 слоёв водоносных горизонтов толщиной 3-6 м, каждый с напором 30-70 м. Горизонты сидят на водоупорах. Прошли горизонт, давление резко уменьшилось. Цитата:
![]() В ПБ вообще нет слова "осмотр". Есть "проверка состояния крепи". В Комментариях к старым ПБ такого нет, так как раньше пункта не было. А новые комментарии не выпустили. В общем понимай как знаешь.
Так я как раз эти "правила" и ищу.
Что вам известно о них ?
Я про ФЗ № 116 имел ввиду. В первоначальной редакции было слово строительство.
Крепь по РД 03-422-01 классифицируется. Крепь ствола глубиной 1 км можно за 3 дня задефектовать, т.е. развертку ствола с указанием дефектов. |
tankist, спасибо, посмотрю.
![]() А сами нормы на осмотр есть (признаки дефекта, критерии, правила безопасности и т.п.) ? Или это и есть РД 03-422-01 ?
tankist а можно ещё в двух словах о том, как выглядит этот процесс ?
Керосином микротрещины выискиваете, или это легенда ? ![]() Или буквально смотрите от слова осмотр ?
Трещины и так видно, обычно вместе с заколами. С крыши клети или скипов постепенно опускаешься и фиксируешь все дефекты. В стволах без армировки на бадье опускают. Рисовать не удобно, когда вода сверху льется, все заливает. Фотографии в этом случае не получаются, все подробно зарисовывать приходится.
Интересно, а чем нормируются эти трещины ? Как вы решаете, дефект это или нет ?
Для ж.б. на поверхности например есть нормы по расчёту, там дефект это трещина более 0,2-0,4 мм. Сорри, нашёл в РД. Спасибо большое что его подсказали. ![]() И много таких выколов бывает ? Никогда не обследовали затопленные стволы ? Что там бывает обычно ? Почему ? Я думаю сделать опускающийся вниз полок, от рабочего месте обследователя будет 2,5 м до крепи. На полке прожекторы. И + бадья , от неё 3-5 м до крепи. А периодичность осмотров ствола при восстановлении не подскажете ? А то я в этом ПБ увидел слово "ежедневно участка ствола при его ремонте"...
Так сверху дождь идет, засвечиваются фотки, также когда пыль вокруг.
Не сталкивался с восстановлением. |
Там будет две бадьи от разных подъёмных машин.
вертикальные стволы шахт Регистрация: 23.02.2013
Донецк, Украина
1. Есть ли армировка? Если есть то полок не пройдет по габаритам. Лучше использовать люльку проходческую двухэтажную.
2. Уровень воды? Проветривание. Тянуть за собой став вентиляции и кабели сигнализации, питания насоса,освещения. Плюс став водоотлива. Плюс станции перекачки воды (должны быть камеры через 200 метров проходимые совместно со стволом). Ведь ППН-50 качает на 200 метров (можно использовать погружные насосы). Первичный осмотр проводится после наладки подъемной машины. Нужна также наладка лебедок на которых крепятся канаты для спуска кабеля и труб водоотлива (или для их монтажа), спасательной лестницы. 3. Возможность замены насоса. Первичный осмотр проводить из бадьи в составе не менее 2 человек. При чем один отвечает за подачу сигналов на рукоятку (рация и/или ударная сигнализация). Из личного опыта: рации не всегда добивают до "нулевой" площадки при металлической армировке. Опускаться по 50 метров с остановками. Скорость спуска людей до 1 м/с. Если есть направляющие канаты то нужно опускаться без направляющей рамки, заодно проверять и направляющие канаты. Хотя они все равно требуют замены. Осмотр ствола производится посекторно (каждый человек отвечает за свой сектор). До воды лучше не доезжать метров 10. Во время остановки производить замер метана и углекислого газа. Если есть рация, то можно делать замечания по состоянию крепи и другого оборудования (армировки) находящегося в стволе. Последующие осмотры проводятся под запись в Книге осмотра ствола раз в сутки. Замер состава воздуха производят бойцы ВГСЧ (кислород и прочее).
Я отвечаю за то, что говорю, но не отвечаю за то, что вы слышите. |
ЭПБ ОПО Регистрация: 19.09.2012
2) У нас тут есть одна организация, они обследуют дымовые трубы по похожей технологии. На тросе спускают несколько видеокамер с прожекторами, на выходе получают картинку с 360 градусов. Вот даже ссылку нашел http://esrc.ru/products/systems/#2
Обследование (влагометрия) проектирование Регистрация: 16.07.2007
При обследовании труднодоступных мест использую строительный видеоэндоскопы фирмы РИДЖИД. Удобно... Камеру на конце гибкого троса под воду можно совать и фото-видео-фиксацию производить.
С уважением, |
Категорийность по газу метану законсервированного ствола угольной шахты при его восстановлении | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 02.03.2013 18:13 |
Осушение законсервированного вертикального ствола шахты | Tyhig | Технология и организация строительства | 81 | 31.01.2012 12:22 |
Стоимость оснащения проходки вертикального ствола угольной шахты в 1992 г. | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 16.12.2011 14:04 |
