Ветровая нагрузка на трубопровод
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ветровая нагрузка на трубопровод
Непрочитано 30.01.2012, 15:27 #1
Dodge
Здравствуйте. Имеется газопровод диаметром 1220мм, необохдимо найти ветровую нагрузку, действующую на него. Вопрос: для этого использовать приложение Д1.12 СП "Нагрузки и воздействия" или не подходит? Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 30.01.2012, 17:43
Tyhig
Да, именно оно.
Но ветровая нагрузка - удел строителей, а не технологов... Зачем вам это ?
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2012, 17:53
Dodge
я и есть строитель, но приходится быть еще немного и технологом
Dodge вне форума
Ветровая нагрузка при расчете крена фундамента башни budim8 Основания и фундаменты 7 10.02.2011 20:48
Ветровая нагрузка на открытые навесы LavrVa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 05.09.2009 14:19
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
Ветровая нагрузка при расчете вантовой конструкции Jeka Конструкции зданий и сооружений 15 19.12.2005 20:21
