Как правильно подобрать одиночную арматуру в тонких оболочках (Лира)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как правильно подобрать одиночную арматуру в тонких оболочках (Лира)
Непрочитано 01.02.2012, 13:58 #1
Sid Barret
летчик
Крым
Имеется вертикальная жб стенка толщиной 60 мм, которая армируется одиночной сеткой в середине стенки.
Вопрос: как правильно подобрать одиночное армирование в "тонких" пластинах? Я считаю, что только нелин.методом расчета, а некоторые считают как на 2 сетки и потом их складывают. Как вы думаете?
Непрочитано 01.02.2012, 14:07
ННВ
А стенка работает на изгиб или как балка-стенка? Если как балка-стенка, то в результатах ЛИРА даёт армирование именно посередине.
ННВ вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 14:08
palexxvlad
Сообщение от Sid Barret Посмотреть сообщение
Как вы думаете?
и так и так можно, с учетом того, что нелинейный расчет только проверочный
Автор темы   Непрочитано 01.02.2012, 15:46
Sid Barret
летчик
Крым
Стенка работает на изгиб в плоскости и из нее.
Спасибо за отзывы.
Sid Barret вне форума
Непрочитано 01.02.2012, 16:52
palexxvlad
Если есть работа из плоскости, как правило, армирование одной сеткой по срединной плоскости ни к чему хорошему не приводит...
Непрочитано 01.02.2012, 18:20
ННВ
Хотелось бы увеличить толщину стенки. Так, чтобы безболезненно два ряда арматуры расположить...
ННВ вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 10:41
Sid Barret
летчик
Крым
Речь идет о сборной конструкции небольшого резервуара (диам.8 м, высотой 3 м), который собирается из однотипных кессонных стенок 2х3(h), так вот "плитную" часть стенок планирую выполнить максимально тонкой, по принципу ребристой плиты перекрытия, только в вертикальном положении...
У меня вопрос, собственно, в корректности подбора одиночной сетки по Лире в упругой постановке.
Непрочитано 02.02.2012, 11:11
di12
ну тогда и задавать ее тавром наверно следует?
А чего не вручную посчитать?
di12 вне форума
Как правильно подобрать шпоры? Rondebar Конструкции зданий и сооружений 3 20.10.2015 05:53
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? Jenich84 Прочее. Архитектура и строительство 17 02.02.2012 20:17
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора Spy Инженерные сети 2 28.05.2009 16:12
как правильно устанавливать ВК Лира на ноутбук Askarov Лира / Лира-САПР 1 31.03.2009 19:24
