расчет безбалочного перекрытия в лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > расчет безбалочного перекрытия в лире
Непрочитано 02.02.2012, 19:08 #1
Игорь21
что не так? безбалочное перекрытие толшиной 230мм по контуру оперто на стену, в центре колонна(диаметр 400мм) шарнирно закреплена с перекрытием и фундаментной плитой. вывожу на расчет пишет система геометрически не изменяемае. в чем проблема? подскажите, пожалуйста.
Тип файла: rar плита.rar (14.9 Кб, 95 просмотров)
Непрочитано 02.02.2012, 20:08
Stanum
Dr
Днепропетровск
Попробуйте добавить под колонной связи по x и по у
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 21:00
Игорь21
а почему в плите над колонной не появляются отрицательные моменты? может быть жесткость колонны маленькая? или с чем это связано?
Игорь21 вне форума
Непрочитано 02.02.2012, 22:22
Stanum
Dr
Днепропетровск
Перемещения плиты перекрытия и фундаментной плиты на упругом основании равны, соответственно и не возникает момент(отрицательный)
Если хотите его увидеть либо добавьте связь по Z, либо увеличьте жесткость основания.
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.02.2012, 22:48
Игорь21
спасибо, сейчас попробуем так)
Игорь21 вне форума
Расчет на продавливание плиты перекрытия. Bagira Конструкции зданий и сооружений 18 08.04.2022 12:51
Расчет плиты перекрытия по колоннам в Ing+ Нитонисе Расчетные программы 15 12.04.2011 18:30
Расчет фундамента в Лире 9.2 Евгеник Лира / Лира-САПР 9 31.01.2007 15:52
Расчет безбалочного перекрытия в SCADе DDlis SCAD 4 20.01.2007 19:55
Расчет монолитн. безбалочного перекрытия с арматурой внизу Arslan Железобетонные конструкции 3 08.05.2004 18:14
