Создание 3D тела по вычерченным контурам
Завод железобетонных игрушек
Калининград
Почему бы не сделать замкнутые контуры?
если сечения одинаковые, то нужно создать плоскую замкнутую полилинию, траекторию выдавливания, и выдавить.
Если профиль выдавливания не замкнут. Именно не замкнут - дырка есть. Признака автокадовской замкнутости может не быть.
Но у меня при этом создается не сеть, а поверхность. А как Вы, собственно, делаете? Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 06.02.2012 в 16:43. |
S.T.A.P., да потому, что AutoCAD не может определить торцевые грани сам. Сделай ему плоские крайние грани, потом что-нибудь с ними можно будет сделать, обрезать, подвинуть рёбра, вершины. В пределах разумного, конечно.
Видно, что среднее сечение лофта было не плоским. |
Завод железобетонных игрушек Регистрация: 27.05.2011
Калининград
Я так понимаю, что всё дело в точности построения. Т.е. координаты контрольных точек, по которым я создавал сечения, расположенны не в одной плоскости. Именно поэтому при задании команды _Loft у меня вместо тела строилась поверхность (в предыдущем посте я назвал её сеть).
АлексЮстасу, Хмурый, спасибо за помощь и участие в обсуждении темы, буду пытаться исправлять ошибки в координатах. |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Не получается объединить два простых 3D тела | Kandebr | AutoCAD | 4 | 30.03.2011 11:01 |
Создание простого 3D объекта и вычисление пересечений c 3D сложной поверхностью | Artem79 | Программирование | 5 | 25.12.2010 07:49 |
Построение 3D тела рудного полезного ископаемого в AutoCAD | kusk | AutoCAD | 6 | 23.05.2010 14:55 |
создание тела на основе 3d полилиний | MikeStalker | AutoCAD | 22 | 14.03.2010 17:16 |
