Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какой может быть максимальный свес стены относительно фундамента?
Непрочитано 09.02.2012, 13:14 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Коллеги подскажите пож. какой может быть максимальный свес стены выполненной из керамзитобетонных камней, толщиной 400мм.? относительно фундамента. (см. рисунок.) Если кто знает дайте ссылку на литературу или норматив! Спасибо!
Название: свес блока.JPG
Непрочитано 09.02.2012, 13:25
Fool
считайте момент
Fool вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:31
oleg111
При кирпиче max 10см-пособие кам-армокам ,читать иногда полезно
oleg111 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 13:52
Нитонисе
Сообщение от oleg111 Посмотреть сообщение
Но если по обрезу фундамента уложить плиту под кирпичную стену и равную толщине этой стены, то свес может быть любым.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:04
Alkor527
Пермский край
прямо уж любым
Alkor527 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:05
1 | #6
oleg111
Нитонисе Вы это хотели сказать?
oleg111 вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 15:49
Нитонисе
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
прямо уж любым
Любым, обоснованным расчетом. Конструктивное требование о 10 см свеса для кирпича уже не работает.
Да, именно это.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 16:02
maks-ufa
ну можно же ступенчато сделать. Видел (правда не в цоколе, а в стенах лоджий), делали ступенчатый выступ до метра (визуально). правда от лоджии нагрузки меньше. Ну тут тоже смотря какая стена
maks-ufa вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 16:35
Mr.AS
Астана
согласно СНиП РК 5.02-02-2010 п. 6.65 (Толщина стены первого этажа не должно превышать толщину фундамента стены болеечем на 20 см , может и в СНиП РФ что-то на подобное есть ?
Mr.AS вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 16:54
Robert Bartini
конструктор ПГС
50мм, а сколько надо?
Robert Bartini вне форума
Непрочитано 09.02.2012, 22:56
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Уважаемый nikolay2. Возможно это не совсем то, о чем Вы спрашивали, но близко к теме.
СНиП II-22-81*
КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
п.6.65. Фундаменты, стены подвалов и цоколи следует преимущественно проектировать ........
...... Толщина стены первого этажа не должна превышать толщину фундаментной стены более чем на 20 см. Участок стены первого этажа, расположенный непосредственно над обрезом, должен быть армирован сетками (см. п. 6.34).
Удачи Вам в делах Ваших.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 09.06.2016, 17:25
Максим1970
СП 15.13330.2012
СВОД ПРАВИЛ
9.57 Общий вынос карниза в сплошной кладке, образованного напуском рядов кладки, не должен превышать половины толщины стены. При этом вынос каждого ряда не должен превышать длины камня или кирпича.
Максим1970 вне форума
Непрочитано 29.08.2018, 14:02
Shant54rus
Тоже интересует этот вопрос, фундаментный блок 400мм, кладка 380мм из силикатного кирпича 250х120х65, строители промахнулись и свес вдоль фундамента получился 40мм. Я так понимаю при определенной кладке можно выполнить свес и 200мм, но при обычной рядовой это же не допустимо?
Shant54rus вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 16:17
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
СН 1.03.01-2019
5.4 Стены из мелких блоков
"Свес стены относительно цоколя должен составлять не более 50 мм".
Но немного несогласен с этим пунктом, т.к. непонятно, чем это обоснованно.
Ещё не понятно, что подразумевается под понятием "мелкий блок", обычный кирпич, или керамзитобетонные блоки шириной 400 мм сюда тоже включены?
Последний раз редактировалось petia, 28.01.2021 в 16:42.
petia вне форума
Может ли быть подушка столбчатого фундамента 900х900х300 при подколоннике 600х600???? Потрошитель Основания и фундаменты 11 16.12.2009 10:56
Какой диаметр трубы газопровода в.д. может быть? Shoorup Инженерные сети 17 13.05.2009 09:20
Какая должна быть толщина стены цоколя монолитной высотки? Pelleng Расчетные программы 31 04.08.2008 12:56
Фундамент с динамическими нагрузками в Scad Tlelaxu SCAD 9 31.08.2007 10:44
Быть может куда-то надо ввести какой-то коэффициент? psik AutoCAD 1 16.01.2007 02:32
