Расчеты водопонижения иглофильтрами
Есть ещё расчёты по древним и не очень книжкам.
Разница получается до 20-30%. Разницы с реальностью не знаю. По идее должно быть меньше или очень редко на 50-100% больше (т.е. дожди имеют вероятность на которой основаны расчёты). Пользоваться нужно именно этим СНиПом. Скачайте к нему пособие по водопонижению. В СНиПе всё через одно место написано. Вам нужно именно пособие, там всё разжёвано. Если надо, то интенсивность инфильтрации нужно считать по СНиП Строительная климатология.
Читаю новости в Сети Регистрация: 01.08.2006
Омск
Считаю обыно по методикам, изложенным в:
1. Костерин Э.В. Основания и фундаменты. – М.: «Высшая школа». 1990. 2. Дренажи в проектировании зданий и сооружений. РМД 50-06-2009 Санкт-Петербург. 2009. При расчётах водопонижения протяжёнными контурными дренажами результаты практически совпадают. При расчёте иглофильтров и скважин с погружными насосами пользуюсь методикой Костерина.
В ГОСТ верую |
![]() Спасибо, Tarbar. Tarbar, а результаты с чем именно у вас там совпадают ?
Омск
Расчёты веду параллельно по Костерину и "Дренажам...". При расчётах контурного водопонижения строительных котлованов они дают практически идентичные результаты.
В ГОСТ верую |
Tarbar, а по СНиПу не пробовали считать? Я вот посчитал по пособию к СНиПу, что-то получилось. У меня есть котлован, но он в плане буквой П, из трех прямоугольников. Я взял наиболее длинные стороны котлована, и привел уже один большой прямоугольник к радиусу. Верны мои мысли? Теперь думаю для сравнения посчитать по вашим рекомендациям...
Не надо считать по 10 нормам.
Там одни и те же формулы скорее всего. Хотя РМД я не смотрел пока. Надо представить движение вод в голове и оформить по СНиП. РМД в любом случае действует только в Питере. И не может противоречить СНиПу. У вас скорее всего буква П для воды превращается в квадрат/прямоугольник по границам буквы П. Думаю так и надо считать с запасом как такой квадрат. Больше подземной воды реально затекать не будет, а вот насколько меньше определить можно только в спец. программме моделированием. Думаю разница будет около 10-15% между квадратом и П. И нельзя забывать что у вас этот котлован не один такой в пустыне стоит. Вокруг канавы, реки, озёра, метро... Падают дожди. УГВ имеет сезонную амплитуду. С поверхности стекают воды в котлован. + подземные воды. + их напор из дна...
Я вот также подумал, что больше воды в котлован формы П чем в прямоугольник затекать не будет. Река Нева рядом протекает, от центра котлована в 75 метрах. Отсюда я принял радиус влияния при источнике питания в непосредственной близости. В СНиПе по этому поводу есть схемы всякие разные...
Значит, все должно получиться=). Спасибо Вам большое! Главное что бы разница была в меньшую сторону, чем в большую. Насос стоит поршневой, так что без воды не умрет. |
Насос и так без воды не умрёт. Его же включают автоматически, по сигналу датчика. Или вручную... Без воды он работать не будет.
У нас, вроде бы, датчики не стоят. Есть установка фирмы BBA Pumps, разных производительностей... В них датчики вроде бы не стоят, хотя точно не уверен. Я все время думал, что насос работает постоянно, сначала откачает воду, УГВ снизится, затем небольшими расходами качает (сколько притечет - столько откачает). Надо будет разведать.
Ну по некоторым ПБ насосы обычно производительней чем надо. На случай потопа... Где-то в 1,2 раза...
Вас эти ПБ не касаются, но думаю принцип должен везде соблюдаться. Тут ведь и водоприток в котлован - вещь переменная... Как он постоянно будет его качать ? Это надо тогда связку насосов делать наверное... Про датчики я так ляпнул. Сам тоже никогда не делал. Думаю на стройке рабочие его руками включают/выключают. А если уж котлован мегасупер, то автоматизация требуется... Ну или сразу такие агрегаты, чтобы были с датчиками... Должны быть и такие, мир велик...
Так приток кончится - будет работать в сухую... притечет - откачает воду. Хотя, верно, когда начнет работать в сухую - можно отключать. Через некоторое время снова запустить... Я с технологией работы очень плохо знаком. Расширяю свои знания: учусь на специалиста ВиВ, а водопонижение - это меня попросили рассчитать и составить коммерческое предложение. Расчет сделал - на правду, вроде, похоже.
Омск
Нет, по СНиПу не считал. Времени не хватает для самопросвещения к сожалению.
Ну почему же... Физические законы везде одинаковы, некоторые величины в РМД определены для Питера, но даны указания: как их считать для другой местности. Кроме того, этот источник нравится мне своей "разжёванностью" ![]() Цитата:
Это - да, но резервные насосы в количестве 50% на площадке должны быть, если работает больше одного насоса.
В ГОСТ верую |
Есть ещё ПБ на угольные разрезы (карьеры по углю так называются). Я оттуда брал эти 20%. Но видите сами, запас везде схож.
Не знаю. Лень копаться. Там наверняка однозначно регламентируется... Вроде бы запасной насос нужен всегда. А по производительности должен быть больше основной насос, чтобы в случае превышения дождей и т.п. Об утверждении Правил безопасности в угольных шахтах (с изменениями на 20 декабря 2010 года) Вид документа: Постановление Госгортехнадзора России от 05.06.2003 N 50 ПБ от 05.06.2003 N 05-618-03 Цитата:
Ну и на разрезах то же требование вроде бы... Примерно...
Узнал насчет датчиков. Нет они не стоят. Насос работал без остановки... Собственно и расчеты начали делать только сейчас - я подрядился=).
ПБ я вообще не читал. Надо тоже ознакомиться... У меня получается приток 42 м3/ч, при этом работает 4 насосных агрегата... Производительность и тип насосов не я подбираю пока. Я только кол-во иглофильтров и глубину их замыва. Также отметку оси насоса. А в случае если не хватит производительности 4-х - привезем еще один насос - благо не далеко. А вы не можете мне для примера скинуть какой-нибудь проект? |
Проекта нет. Считал водопонижение только 1 раз, и тогда исключил его в итоге. Может и неверно конечно... У меня была амплитуда сезонных колебаний. Я написал всё строить зимой.
Зимой хорошо - притока совсем мало... В нашем случае - летом, приток считал только за счет питания рекой. Мне кажется особо в расчеты вдаваться не стоит, по результатам опытных откачек можно будет все узнать сразу: сколько воды притекает, справляются установки или нет... Или я не прав?
Tyhig почему нельзя? Контролирующие органы не поймут? |
Авария может произойти.
Такие правила в угольных шахтах. В моем случае котлован. Требуется осушить котлован, что бы его можно было легко разработать и устроить фундамент. Расчеты приняли, теперь ждем, когда начнется стройка. Еще вот "подвалилась" работа по осушению траншеи 1,5 км длиной. Ее разрабатывать будут по 30-50 м и сразу укладывать трубопровод. Осушить верховодку...Так то все хорошо, но в местах устройства колодцев вскрывается водоупорный слой. Так что приток воды обеспечен. Моих мыслей ход таков: по длине устроить в один ряд (или в два, расчеты подскажут) иглофильтры до водоупорного слоя (осушить поверхностные воды), а в местах колодцев иглофильтры замыть в водоносный напорный слой. Верно?
Интенсивность инфильтрации поверхностной воды для водопонижения иглофильтрами | Tyhig | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 20.09.2017 16:33 |
Заказчик требует предоставить расчеты конструкций!? | Полякоф | Конструкции зданий и сооружений | 800 | 18.03.2017 09:51 |
Ищу Типовой проект 3.407-100 Том 2. Расчеты промежуточных опор ВЛ 220 кВ и Типовой проект 3.407-100 Том 3. Расчеты анкерно-угловых опор ВЛ 220 кВ. | pvp80 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 07.10.2011 15:52 |
Технология CellToPixel. Расчеты в Екселе с графическим отображением результатов. | Розмысл | Программирование | 3 | 09.07.2009 10:13 |
Расчеты шума на территории от наружного конденсаторного блока | Игорь_арх | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.05.2009 17:55 |
