Динамический блок трубопровода работает некорректно.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический блок трубопровода работает некорректно.
Непрочитано 15.02.2012, 15:46 #1
asii
При использованиии динамических блоков трубопроводов пропадает маскировка. Динамические блоки предварительно были обработаны лиспом (Нормализация блоков текущего файла: Слой=0, цвет линий по блоку). При вставке блока ( команда _insert) первое время блок ведет себя нормально, но после неоднокртного копирования пропадает маскировка и "улетают" маркеры. Нажмите на изображение для увеличения
ID:	74913 У дин. блока красного цвета пропала маскировка, у желтого сбился маркер, у синего все хорошо работает.
Непрочитано 15.02.2012, 19:43
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
1. Это один и тот же блок?
2. У оригинальных блоков (до нормализации), наблюдаются те же проблемы?
3. Желательно посмотреть сам файл.
В своей практике тоже применяю маскировку, единственное, что сбивается порядок наложения, но таких косяков не наблюдал.
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Возможно ли сделать динамический блок, чтобы одна часть его была аннотативная, а другая нет? Falaleichik Динамические блоки 6 31.01.2022 17:44
Помогите установить зависимость в динамический блок Benz Динамические блоки 2 13.11.2011 21:39
Динамический блок завязка с самодельной кнопкой void2005 Программирование 13 08.12.2010 14:31
Отзеркалить динамический блок с атрибутами gizmo_zx Программирование 12 07.12.2010 09:32
Некорректно работает оператор frm Mozgunov Программирование 15 21.12.2008 10:38
