Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите разобраться с опорными раскосами в Scad office 10.3
Непрочитано 19.02.2012, 12:04 #1
xdimonx
Студент
Нижний Новгород
Всем Доброго времени суток!
Сначала стояла версия Scad office 10.1 в ней проблем не было. Опорные раскосы отображались и их сечение можно было задать.
Поставил Scad office 10.3 и опорные раскосы сечение задать не возможно, они просто не отображаются! Может в этой версии еще надо куда-нибудь ткнуть, чтобы отображались опорные раскосы.
В этой программе я новичок, так что если что не так - извиняйте!
Непрочитано 19.02.2012, 12:22
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Привет!
Конкретизируй вопрос. Где раскосы? дай картинку, а лучше приложи расчетный файл....
Владимир из Магнитки вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.02.2012, 13:56
xdimonx
Студент
Нижний Новгород
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Привет!
Прикрепляю картинку. На картинке показываю, что не показываются опорные раскосы, хотя в версии 10.1 все показывалось.
Как сделать, чтобы опорные раскосы тоже подбирались или это уже не обязательное дело
xdimonx вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 11:46
aldenias
xdimonx, приветствую! Прошло уже 11 лет, но эта проблема для SCAD Кристалл актуальна по сей день. Скажите, как Вы решили эту задачу?
aldenias вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 13:24
Tyhig
Всё просто. Ранее древние нормы для опорных раскосов вводили отдельный коэффициент условий работы. Вроде бы 1,1 или что-то такое.
Позже из норм этот коэффициент исчез.
Возможно кнопка будет работать в старом снипе.
И разумеется там нужен офигенский запас по узлам и прочему.
Tyhig вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 13:35
jopt
Не древние нормы, а точнее СП 16.13330.2017, также ужесточают требования к опорным раскосам. В части предельных гибкостей. Смотри таблицу 32.
И это пройдет.
jopt вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 13:55
aldenias
Tyhig, переназначение на старые СНиПы не помогло. Более того, у половины очертаний поясов ферм во вкладке "общие данные" не активна строка "стоек", а у некоторых из них и "стоек" и "опорных раскосов". Хотя, при этом, и стойки и опорные раскосы в схемах присутствуют. Есть ли у Вас ещё мысли, как решить этот "баг"?
aldenias вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 14:09
ingt
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Раньше про опорные раскосы там другое было написано?
ingt вне форума
Непрочитано 26.05.2023, 15:09
jopt
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Я вроде написал "также".
И это пройдет.
jopt вне форума
Помогите разобраться с показаниями прибора Оникс 2.5 Marya Обследование зданий и сооружений 36 18.10.2019 14:25
Помогите разобраться с армированием фундаментной плиты Жека Основания и фундаменты 49 10.09.2013 10:32
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться Mozgunov Программирование 18 27.11.2008 01:14
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Адаптация Scad Office к 64-bit системам (миф или реальность) Тёркин SCAD 15 02.09.2005 10:59
