Считается ли этажом подвал высотой не более 1,8 м?
Для экспертизы в количество этажей включаются любые этажи, в том числе и технический высотой не более 1,8м. (Письмо Минрегиона России №29307-ИП08 от 06.08.2010 г. (о разъяснении понятий этажность и количество этажей).
Архитектура - это диагноз. |
ГИП Регистрация: 03.02.2010
Ульяновск
Экспертиза сама себе хорошие письма пишет спору нет.
Но, письмо Минрегиона техрегламентом считаться врядли может (см Федеральный закон 184-ФЗ). А вот например СНиП 31-01-2003 "Здания жилые многоквартирные" Приложение В. (он есть в обязательном к исполнению перечне НС 1047 и на него же в определении этажности ссылается СНиП 31-02-2003 "Дома жилые одноквартирные" тоже есть в обязательном перечне НС 1047) В.5 При определении этажности здания в число надземных этажей включаются все надземные этажи, в том числе технический этаж, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м. Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются.
Бойко Алексей |
Ульяновск
Количество этажей и этажность это разные понятия?
Число и количество этажей это тоже разные понятия? Посмотрите внимательнее СНиП - там написано: этажность...число этажей Странная у вас эскпертиза однако...
Бойко Алексей |
странная, несомненно.
и снип её не интересует. у неё письмо есть http://www.rostovexp.ru/documents/letter.rtf
А что если не обходим тех этаж под домом, за этаж он считаться будет, как подвальный либо технический этаж, и повляеяет на экспертизу. в СНиПе 31-05-2003 ПРИЛОЖЕНИЕ В сказано "Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются", а ПРИЛОЖЕНИЕ Б оговаривает термины: Лифтовой холл, Лоджия, Тамбур, Чердак, Этаж мансардный, Этаж надземный, Этаж подвальный, Этаж технический, Этаж цокольный - ничего про определение "Подполье" нет. А так же в письме сказано " В то же время при подсчете количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, технический, мансардный." про подполье тоже не слово, можно ли как-нибудь искрутится и назвать тех этаж, или подвальный этаж подпольем? В СНиПе 31-02-2001. Дома жилые одноквартирные (взамен СНиП 2.08.01-89 в части одноквартирных жилых домов, НПБ 106-95) сказано что подполье - "Предназначенное для размещения трубопроводов инженерных систем пространство между перекрытием первого или цокольного этажа и поверхностью грунта", а ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ СНиП 31-05-2003 "Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций. Может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) части здания или между надземными этажами.", а 3.10 Проветриваемое подполье По СНиП 2.08.01 "Проветриваемое подполье в зоне вечной мерзлоты - открытое пространство под зданием между поверхностью грунта и перекрытием первого (цокольного, технического) этажа." и "Подполье для проветривания под зданиями, проектируемыми для строительства на вечномерзлых грунтах, в число надземных этажей не включается."
т. е. от сюда следует, что подполье может быть просто подпольем даже в среденй полосе росии, и обозвем его подпольем, а не тех. этажом или тех. подпольем, не будем там размещать отопление, а полы утеплим? |
А что по этому поводу:
СНИП 31-01-2003 Приложение Б Термины и определения 2.7 Этаж технический Этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Междуэтажное пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является |
Армирование монолитных колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 38 | 08.09.2016 19:10 |
Трещиностойкость ЖБ балки высотой более 1 метра | Evgeny_structENG | Железобетонные конструкции | 9 | 15.12.2011 15:02 |
Парапет высотой более 3 метров. Как сделать? | Regby | Конструкции зданий и сооружений | 28 | 05.09.2011 14:02 |
Опять про противопожарный разрыв между зданиями | Sanechek | Архитектура | 22 | 02.08.2011 13:09 |
