лестничный марш съезжает с площадки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > лестничный марш съезжает с площадки
Непрочитано 28.02.2012, 15:04 #1
MegaIZIK
Форумчане подскажите плиз что делать: лестничный марш съезжает с площадки, опирания осталось 2 см, как можно закрепить его? заранее спасибо!!
Непрочитано 28.02.2012, 15:07
vv_77
заказчик
Ярославль
Сообщение от MegaIZIK Посмотреть сообщение
пора бежать.
А по сабжу: что за марш, что за площадка, почему и куда съезжает? эскизик или фото бы.
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 15:09
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Что делать - не стоять под маршем и демонтаж!
Данных мало. Выложите схему/фото/конструктив /узлы опор.
А так - гадание на кофейной гуще.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 15:14
MegaIZIK
марш и площадка сборные. Бежать нельзя Думала может пристреляться к стене и сделать столик , дык опять же это только с одной стороны ...
MegaIZIK вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 15:19
vv_77
заказчик
Ярославль
vv_77 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 15:21
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
ну зачем же так...., пожалейте себя.
хотя наверное маршем больнее будет.
Выкладывайте данные - нет данных - нет ответа. Сколько маршей в лестничном колодце, на каком этаже съезжает, в какую сторону и т.д. и т.п.
Наиболее правильное решение - демонтаж и правильное исполнение вновь.
Непрочитано 28.02.2012, 15:25
vedinzhener
Орел
Так в чем причина то "сЪезда"? ну а для начала вывесить красную ленточку с табличкой "проход запрещен" и внизу еще "СТРОГО запрещен"
vedinzhener вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 15:28
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Тикать пора тикать, потом пушай съежает.
Как можно что то подсказать без фото , чертежа разве что тикать пора (мало информаций)
Rizo вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2012, 15:37
MegaIZIK
Блин ребята это просто вопрос по учебе, фоток нет. съезжает вниз с опоры. тикать смысла нет, иначе экзамен не сдан Спасибо за то что реагируете
MegaIZIK вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 15:44
Sacha 63
инженер
Самара
Снизу пристрелить пластины с креплением к маршу и площадке, поставить упор или расклинить внизу марша (куда ползет) в рамках теории дох всмысле много чего придумать можно, но главное предварительно вернуть его на место иначе бетон не выдержит.
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 28.02.2012, 16:14
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
это что за учеба такая? о том как неправильно делать надо?
марш при нормальном монтаже никуда ехать не должен (ну разве что рухнуть вниз при перегрузке).
расчетная схема - шарнирно-опертая балка.
Так что решение - выполнить закрепление марша от сползания/смещения. Вариантов - куча, поэтому нужно смотреть что более технологично в каждом конкретном случае. Как вариант - выполнить упор снизу (стальная закладная на анкерах к площадке/фундаменту.
Сам по себе марш никуда уехать не может - это возможно только в случае если опоры (фундамент, лестничные площадки) едут. Поэтому изначально надо раскреплять/закреплять их.
Непрочитано 28.02.2012, 16:28
vv_77
заказчик
Ярославль
Ну так блин с этого и надо начинать.
А коротко как-то так:
Марш раскрепить от обрушения временными подпорками, ликвидировать причину сползания (см. выше), потом закрепить марш окончательно.
Последний раз редактировалось vv_77, 28.02.2012 в 16:35.
vv_77 вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 08:33
BugsyEkb
Такое смещение есть следствие. Нужно срочно искать причину. Ни какие пристреливания не помогут, если стена, к примеру, падает, равно, как и новые закладные с болтовыми креплениями... Причина? А то у Вас сюжет из фильма о Гарри Потере получается. Заклинание тогда можно применить. Как там? Щасс вспомню... Вирджинитас Эстсанабилис! Во! И палкой так хащщь... Многие верят.
Последний раз редактировалось BugsyEkb, 29.02.2012 в 14:30.
BugsyEkb вне форума
сборный лестничный марш & монолитные площадки telepuzik Железобетонные конструкции 30 20.05.2023 09:37
Lira 9.2 Лестничный марш. humble Лира / Лира-САПР 14 28.11.2012 19:05
Монолитная площадка, сборный лестничный марш Курганский Семен Железобетонные конструкции 2 28.07.2010 18:01
как замоделировать жб монолитный лестничный марш Romeo1786 Расчетные программы 2 09.06.2010 12:18
Лестничный марш можно уложить на кирпичную стенку Victorius Каменные и армокаменные конструкции 1 19.05.2009 01:38
