Определение жесткости КЭ-51 при моделировании сваи в пк Лира при действии отрицательной нагрузки на сваю
инженер Регистрация: 27.08.2009
Самара
Соглашусь с SergeyKinstr здесь осадка совершенно ни при чем, лобового сопротивления сваи у Вас не будет, работать будут только бока за счет трения. А может и не стоит моделировать сваи работающие на выдергивающую нагрузку элементами 51, может их лучше силами заменить или связями конечной жесткости (трение по боковой на площадь) ведь их работа только на выдергивние и на деформации осадки они работать не будут.
Последний раз редактировалось Sacha 63, 28.02.2012 в 16:29. |
А....ну да дейстивительно, что-то я зглупил лобового сопротивления не будет...
Тогда с вопрсом моделирования: Sacha 63 в смысле заменить выдергивающие сваи силами? Тоесть приложить в узлы там где выдергивающие сваи, нагрузку от сваи, которая направлена по направлению выдергивания? А с упругми связями конечной жесткости для моделирования трения по боковой поверхности предельно ясно.... |
проектирование Регистрация: 01.11.2006
Кемерово
может, лучше посадить каркас на плиту и уточнить возникновение усилий по факту. Т.е., возможно, что и собственного веса конструкций фундаментов и их распределительной способности хватит для не возникновения растягивающих усилий в сваях, но тут четко нужно определиться с РСН и коэффициентами, по которым будете определять "пригодность" решения. Ну а в принципе, решение растягивающих усилий следует решать за счет "правильной" компановки связей/диафрагм и их достаточностью. Не всегда рационально брать растяжение нагнетанием бетона (собственного веса) под землю.
Определение расчетной нагрузки на сваю. | Melissa | Основания и фундаменты | 33 | 04.05.2017 12:24 |
Коэффициент постели при действии нагрузки от взрыва. Лира 9.6, Скад 11.3. | Андрей85 | Расчетные программы | 1 | 19.01.2011 16:57 |
Как правильно задать нагрузки в ПК Лира | GMarat | Лира / Лира-САПР | 4 | 21.12.2010 14:25 |
Расчет диафрагмы жесткости в ПК Лира 9.2 | Олег-студент БГТУ | Лира / Лира-САПР | 1 | 04.06.2009 11:13 |
Определение нагрузки от речного потока на сваи с высоким ростверком | Sid Barret | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.01.2008 09:17 |
