Степень огнестойкости здания с мансардным вторым этажом.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Степень огнестойкости здания с мансардным вторым этажом.
Непрочитано 05.03.2012, 08:35 #1
piratos
Школьник
Проектируемое здание с такими онструкциями:
Здание 2-ух этажное покрытие выполнено мансардное.
Назначение: амбулатория (Ф 3.4)
Наружные стены кирпичные (510) и из пеноблока (400)
Внутренние стены кирпичные (120) и гипсокартон (разл. толщины)
Перекрытые междуэтажное ж/б плиты и монолитное
Вся проблема в покрытии (оно мансардное по деревянным стропилам) хоть и обрабатывается и подшивается гипсокартоном ГКЛО в 2 слоя.
Вопрос вот чем. Можно ли присвоить III степень огнестойкости здания?
Непрочитано 05.03.2012, 10:25
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Раз никто не отвечает, попробую я.
Согласно СНиП: Этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, такой-то такой весь переломанный и т.д.
Значит, наличие мансарды означает наличие чердака.
Значит, к классу пожарной опасности чердачных конструкций требований нет. И нет требований к пределу огнестойкости чердачных конструкций.
Так что ли? Как-то ни в какие рамки - гори все синим огнем что ли?
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2012, 10:59
piratos
Школьник
я вот смотрю Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков табл. 21 ФЗ №123 есть столбец Строительные конструкции бесчердачных покрытий там прописано что балки, фермы, прогоны R 15. Вопрос вот в чем, могу ли я считать стропилину-балкой, пропитка которой и и изоляция гипсокартоном даст мне эти 15 минут?
piratos вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 11:48
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от piratos Посмотреть сообщение
Если судить по данным из книги Ройтмана В.М. "Инженерные решения по оценке огнестойкости...", ну то оштукатуривание толщиной 20 мм может дать R=60, ну а 2 слоя гипсокартона наверно дадут R=15. Есть справочный материал по таким решениям, ссылки на них есть в подобных темах.
Так мансарда - это не чердак?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 11:57
1 | #5
иваниваныч
Ну зачем же так. Мансардный этаж считается вполне полноценным, и требования поэтому такие же, как и для обычного этажа. При определении огнестойкости надо учитывать, что бОльшая часть ограждений образована кровельными конструкциями, соответственно, требования к ним, как для бесчердачных покрытий. Для третьей степени (как и для второй и четвертой) нужно RE 15. Если это выполняется - можно присваивать. Правда, вот еще несущие конструкции (стойки, стены, колонны) R 45 должны быть. Думаю, что стропила вполне можно считать балками.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 05.03.2012, 12:14
1 | #6
Arg
Посмотрите СП 2.13130.2009 "Обеспечение огнестойкости объектов защиты"
п. 6.8 Общественные здания.
В том числе там есть пункт 6.8.9. В зданиях I,II,III степеней огнестойкости выполнение мансардного этажа определяется требованиям п, 6.6.4.
6.6.4 В зданиях I, II, III степеней огнестойкости для мансардного этажа допускается принимать предел огнестойкости несущих строительных конструкций R 45 с обеспечением класса их пожарной опасности К0 при отделении его от нижних этажей противопожарным перекрытием 2-го типа. В этом случае мансардный этаж должен разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью: для зданий I и II степеней огнестойкости не более 2000 м2, для зданий III степени огнестойкости - не более 1400 м2. Противопожарные перегородки должны возвышаться над кровлей: не менее чем на 60 см, если хотя бы один из элементов чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнен из материалов групп Г3, Г4; не менее чем на 30 см, если элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов групп Г1, Г2.
Противопожарные перегородки могут не возвышаться над кровлей, если все элементы чердачного или бесчердачного покрытия, за исключением кровли, выполнены из материалов группы НГ.
В мансардах зданий до 10 этажей включительно допускается применение деревянных конструкций с конструктивной огнезащитой, обеспечивающей класса их пожарной опасности К0.
Festina lente
Arg вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 08:23
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. Мансардный этаж считается вполне полноценным, и требования поэтому такие же, как и для обычного этажа....
Ну, это понятно. Непонятно, в чем же тогда мансардность мансарды? Обычность последнего этажа - это тоже понятно. Или в свете современных вещей мансарда - просто сохранившийся архитектурный термин, ничего уже технически не значащий?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 09:54
иваниваныч
Мансардность мансарды просто в том, что часть ее стен образована наклонными конструкциями кровли, что обычно получается дешевле, чем стены до покрытия выводить. Подозреваю, что из-за этого ее и придумали. И в определенных нюансах по огнестойкости (которые Arg расписал), но это уже современные заморочки.
Непрочитано 06.03.2012, 10:09
Дмитрий063
рисую...
Самара
насколько мне известно ГКЛ несчитается пожарниками как элемент повышающий огнестойкость.
что означает это выражение? 2 этажа + мансарда?
мансарда считается этажом, и требования по пож.безопасности как для 3х этажного здания.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.03.2012, 12:47
piratos
Школьник
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Вы меня не правильно поняли или я неправильно выразился, поправляюсь: Здание 2-ух этажное, второй этаж выполнен в мансардном исполнении
piratos вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 14:26
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
насколько мне известно ГКЛ несчитается пожарниками как элемент повышающий огнестойкость...
Какими пожарниками?
Насколько я знаю, ГКЛ - это нормальная облицовочная огнезащита. Даже у эуропейцев.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 06.03.2012, 22:19
vlads
[quote=piratos;886317]
Назначение: амбулатория (Ф 3.4)[/quote
Посмотрите п.6.8 СНиП 31-06-2009 "Общественные здания" - там указаны только здания классов Ф1.2 и Ф4.1 - Ф4.3, которые допускается надстраивать одним мансардным этажом.
vlads вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.03.2012, 09:28
piratos
Школьник
у меня реконст. здание. Класс функциональный был Ф4.1
piratos вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 23:18
vlads
Посмотрите письмо Минстроя России и Главного Управления противопожарной службы МВД России от 1996г. Письмо вроде действующее.
Тип файла: doc О надстройке зданий мансардным этажем.doc (35.0 Кб, 685 просмотров)
vlads вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 23:29
1 | #15
Sanechek
Одноэтажное с мансардой - кажется так правильно )
Sanechek вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 14:57
piratos
Школьник
Сообщение от Sanechek Посмотреть сообщение
очень инетересно!
Вот только СНиПы на котроые там опираются не отменены ли?
piratos вне форума
Непрочитано 31.05.2012, 16:18
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Степень огнестойкости здания определяется в зависимости от категории здания или пожарных отсеков и класса конструктивной пожарной опасности здания? Или как-то по другому (договором, заказчиком, проектировщиком)? Т.е. что чем определяется? И в какими нормами это оговорено?
Заранее спасибо.
Dmitij вне форума
Непрочитано 01.06.2012, 09:12
VMT
Пожарно-техническая классификация определяется законом РФ №123, статья 29, 30, 31 и далее 87.
VMT вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 01:43
finishboard
Поставщик, официальный дилер
Какими пожарниками?
Рекомендую фиброцементный материал, состав -цемент (до 80%), песок, вода и целлюлоза, пожаробезопасный, крепкий, не подвержен воздействию влаги и температурным перепадам, химически стоек, биологически защищен, не требует многослойности в отличии от ГКЛ (на этом можно сэкономить). Материал сертифицирован, экологически безопасен и кстати практичнее в последующей эксплуатации.
Предлагаю рекомендовать строителям.
Вот это - Европейская практика....
Последний раз редактировалось finishboard, 11.06.2012 в 12:19.
finishboard вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Определение степени огнестойкости по строительным конструкциям или наоборот Route Конструкции зданий и сооружений 23 25.05.2015 20:38
Степень огнестойкости здания. vladimir1963 Прочее. Архитектура и строительство 31 16.08.2013 11:48
Как назначить степень огнестойкости автосалону? engineer_a Архитектура 4 15.03.2011 20:06
Можно ли достичь II степень огнестойкости, имея деревянную кровлю? Sanechek Деревянные конструкции 17 11.03.2010 14:26
