Как рассчитать прямоугольную емкость на устойчивость
Считать как защемленую, если нет рамы на порядок прочнее чем стенки, я бы не рискнул. Именно ребро первым и провалится в вашу коробочку, а при расчете как защемленого этого не случится никогда... Да еще и вопрос: учитываются ли продольные силы от воздействия других четырех стенок, если считаете все поотдельности?
Сверху рама и крышка. Снизу приваренное толстое дно. Все это существенно жестче чем стенка.
Продольные силы от других участков стенки по тем формулам, которыми мы пользуемся и которые уже 50 лет применяются не учитываются. Видимо все подбирается коэффициентом запаса. Хотя я в дальнейшем и планирую подумать над методикой расчета. Мне бы вот про устойчивость подскажите как посмотреть? Вот как предлагают считать, но это для овальным баков (емкостей), а вот для прямоугольных не понятно. |
Скорее всего, в Вашем случае, проектирование нужно начинать с указаний грамотного расчетчика конструктору, а не наоборот. |
Устойчивость -откуда? От сатаны или верблюда?
Жесткость считай - будет Май! Cfytrr -прав.
С уважением sbi |
А разве при внешнем давлении не возникает напряжений сжатия в стенках? А обосновать это как-то? |
Нет. С точки зрения работы, самая рациональная форма - сфера, ну или цилиндр, на худой конец.
Это и ежу понятно ![]() так Cfytrr же картинку показал, при чем, правильную |
Считал я вакумный бак вручную для Военно-Медицинской Академии (excel) по формулам для шарнирно-опертой пластинки, затем проверка жесткости ребер, проверяли опытом. Но хозяин - ( электрик по специальности решил экономить на металле (нержавейка), а сварщик, как всегда вместо непрерывного шва -точками приварил ребра. Результат - бак вогнулся внутрь. Трупы не пострадали.
PS расчет был верен!
С уважением sbi |
Хоть и из другого района, но посмотрите СНиП "Мосты и Трубы" приложение 16 "Расчет по устойчивости полок и стенок элементов подкрепленных ребрами жесткости". Мостовые балки, в силу наличия высокой тонкой стенки, довольно тщательно проверяют на устойчивость отсеков. Ваш случай, отсек не примыкающий к поясам (шарнирно опертый)
...переменная FILEDIA создана для привлечения пользователей к форумам. Последний раз редактировалось Cfytrr, 06.03.2012 в 12:50. |
Пол-века тому назад считали, есть и литература, тогда она была в почёте, вопросов не было...
PS кирпича не хватает - с проблесками на кирпич...(известняк из Германии)
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 06.03.2012 в 13:17. |
А если мы жесткие ребра поставим? Например вот так. И на все стенках. |
Ясно. В книгах затруднительно будет найти формулы и методики расчета таких конструкций.
Расчет покажет. "Загоняйте" бак в МКЭ программу и считайте хотя бы в геометрически нелинейной постановке. Попутно проверьте "упругую" устойчивость |
Доехали....
С уважением sbi |
Как рассчитать устойчивость дымовой трубы с АФУ | Lurker01 | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 23.12.2012 21:32 |
Кто может рассчитать нагрузки на емкость из полипропилена??? | Max380 | Расчетные программы | 9 | 06.09.2011 13:45 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |
Помогите рассчитать прямоугольную емкость из полипропилена | Max380 | Расчетные программы | 36 | 10.03.2011 11:11 |
