Динамический ввод при редактировании вершин отрезков полилинии?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамический ввод при редактировании вершин отрезков полилинии?
Непрочитано 08.03.2012, 20:51 #1
Rafa_555
Так и не смог понять почему при всех изменениях настройки AutoCAD 2008.
При динамическом вводе угол отрезка полилинии можно в абсолютных углах,
а при редактировании всегда угол 0 и при изменении показывает разницу.
Как установить чтобы при редактировании отрезков в полилинии угол в динамическом вводе стоял
абсолютно относительно базовых координат.
Всем кто поможет спасибо.
Rafa.
Непрочитано 09.03.2012, 10:14
n0str0m0
геолог
Тында, Дальний Восток
Сообщение от Rafa_555 Посмотреть сообщение
Прочитай сам, что написал. Скорее всего ты и сам не поймешь. А нам каково???? Исправляй вопрос. "абсолютно относительно базовых координат" - шедевр
n0str0m0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2012, 22:37
Rafa_555
Базовая это оси OY или OX если в плоскости.(любую на выбор)
абсолютно значит без учета предыдущих построений.
Почему возникла такая комбинация слов, потому что, в настройках стоит
в параметрах динамического ввода " ввод в абсолютных углах",
а показывает в изменениях угла или вообще не показывает углы, если оставить только абсолютный угол.
Этот бред возникает только при редактировании полилинии, при ее создании все как полагается.
Rafa_555 вне форума
Интерполяция отметок вершин полилинии между двумя заданными точками Кочетков Андрей Программирование 7 22.07.2019 20:14
динамический блок для полилинии Botticelli Динамические блоки 10 24.10.2011 10:30
координаты вершин выбранной полилинии на VB? как получить ssv22 Программирование 5 17.07.2008 00:01
Изменение отметки Z вершин полилинии Mazai Программирование 5 27.05.2008 03:35
Динамический ввод или демонический ввод? TheBuTeK Динамические блоки 20 13.10.2005 09:36
