Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе!
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите правильно установить жесткие вставки в металлокаркасе!
Непрочитано 12.03.2012, 09:44 #1
инок
Дорогие форумчане!) Суть в следующем, ферма системы Молодечно примыкает к колонне 40Ш1 с эксцентриситетом 0,215м от оси колонны, однако на саму колонну встает прогон и прикрепляются связи. Узел крепления выполняется аналогично серии 1.460.3-23.98.1-41КМ, с установкой фермы на опорный столик к полке колонны.
В прикрепленном файле моя схема, и я никак не могу понять, как правильно установить жесткие вставки, дабы обеспечить передачу момента на оголовок колонны и правильную работу конструкции. Поможите люди добрые!
Тип файла: zip Ависма пространство4.zip (9.1 Кб, 158 просмотров)
Непрочитано 12.03.2012, 13:38
antonov_t_a
Саратов
узел в серии приведен жестким вы же ставите шарнир. жесткие вставки, что вы применили, на мой взгляд, не отвечают действительной работе конструкции( тк создается эксцентриситет примыкания колонны к фундаменту.
предлагаю такой вариант:
информацию об узле 8(применил абсолютно твердое тело, которое будет передавать все усилия на колонну и обеспечит жесткий стык ригеля со стойкой)
так же заметил что у вас не заполнены РСУ. комбинации вы проставили а проверку на устойчивость по ним вы не задаете.
тип конечного элемента 310... что это?
Тип файла: rar Ависма пространство4.rar (8.2 Кб, 107 просмотров)
Последний раз редактировалось antonov_t_a, 12.03.2012 в 14:13.
antonov_t_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 14:09
инок
1. Сопряжение ферм с колоннами как по серии (с надколонниками) так и в моем случае выполнено шарнирным. См. п.4.3 Серии 1.460.3-23.98.1- Пояснительная записка.
2. В расчетной схеме никак не отображены привязки осей колонн относительно центра фундамента, поэтому об эксцентриситете примыкания колонн судить нельзя. Необходимо получить только усилия в опорных сечениях колонн.
3. На РСУ не обращайте внимания
инок вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 14:21
antonov_t_a
Саратов
оп есть такое дело, тогда достаточно разрешить примыкающие к колонне элементы
ID:	76275  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось antonov_t_a, 12.03.2012 в 14:30.
Автор темы   Непрочитано 12.03.2012, 18:33
инок
Какие есть мысли по этому поводу???
инок вне форума
Непрочитано 12.03.2012, 19:52
Leonid555
Сообщение от инок Посмотреть сообщение
Вот это посмотрите http://www.scad4you.ru/index.php/com...ticle/106--qq-
Leonid555 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 16:31
инок
Хорошая инфа... А если вместо стержня длиной 150мм делать жесткую вставку, ее нужно делать от колонны или от верхнего пояса фермы?
инок вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 16:51
Leonid555
Поставьте вместо стержня длиной 150мм двухузловое абсолютно жесткое тело (АЖТ). Что это такое см. здесь http://www.scadsoft.ru/download/SCAD11news.pdf . И не заморачивайтесь с жесткой вставкой. На конце стержня верхнего пояса фермы не забудте поставить шарнир.
Автор темы   Непрочитано 13.03.2012, 19:33
инок
Ок, спасибо, попробую
инок вне форума
Непрочитано 13.03.2012, 21:54
antonov_t_a
Саратов
в моем вложении собственно это и предлагал... причем мастерузел ставить на колонну, а эл-ты фермы примыкающие к АЖТ разрешить повороты относительно осей UY и UZ.
и у меня вопрос... зачем вам учет сдвиговой жесткости? то есть тип элементов 320? взамен обычных стержней (тип5)
Непрочитано 17.11.2015, 17:18 Как правильно задать жесткие вставки?
neugierig
Подскажите пожалуйста, что я делаю не так, если при добавлении жестких вставок стержень (надколонник) меняет свое положение? (хотя местные оси элемента остаются на том же месте, и этого не видно, когда отключено отображение жестких вставок) - см. изобрaжения. Влияет ли это на саму схему?
SCAD 11.3
такой узел http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...5&d=1331547475
И схема, как написано в отчете, геометрически изменяемая. Проблема только этих надколонниках? Или у меня там другие страшные ошибки? Взгляните пожалуйста на расчетную схему
Название: отображение жестких вставок отключено.JPG
ID:	160618  Нажмите на изображение для увеличения
Название: фильтр отображения включен.JPG
Тип файла: spr рама.SPR (10.8 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: spr рама со стержнями в качестве жестких вставок.SPR (10.6 Кб, 5 просмотров)
Последний раз редактировалось neugierig, 18.11.2015 в 17:50.
neugierig вне форума
Непрочитано 17.11.2015, 17:51
s7onoff
ясен пень при добавлении жестких вставок стержень меняет своё положение - это ведь ЦЕЛЬ установки жестких вставок.
Сообщение от neugierig Посмотреть сообщение
SCAD 11.3
небось еще и виндовс 98.
Непрочитано 17.11.2015, 22:32
Бахил
Царицын
На фига жёсткие вставки - моделируй стержнем.
Бахил вне форума
Как правильно установить мостовой кран? Sprinter Конструкции зданий и сооружений 14 04.08.2009 16:58
Как правильно поднять и установить опору Н=32м??? GSM Технология и организация строительства 4 28.05.2009 08:45
Как правильно установить туалет с выгребной ямой ? izhevsk-montaj Прочее. Архитектура и строительство 6 17.01.2007 16:25
Как правильно установить и настроить ACAD 2006 Покасенко Евгений AutoCAD 16 19.06.2006 08:28
Помогите установить wjea Прочее. Программное обеспечение 4 25.06.2004 03:10
