Хлориды в грунте учитываются для конструкций тоньше 250 мм?
Строитель
Лукоморье
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Не совсем понятно, о чём Вы спрашиваете.
Если речь идёт о влиянии хлоридов на расчёт арматуры подошвы фундамента - то учитывать не стоит. Стоит защитить ф-нт от их влияния А сидеть и думать о правомочности и правильности написанного в СНиПах -напрасная трата времени. Надо делать так, как там рекомендуют. |
КЖ,КМ Регистрация: 17.01.2006
Формально, СНиП это документ, он есть в перечне и все такое, а пособие нет! С другой стороны Пособие пишется в развитие СНиП и поясняет его отдельные положения. В новых ГОСТ и проектах "актуализированных СНИП" данная запись также опущена. Я активно использую эту запись пособия. Если подойти совсем формально к процессу, то можно сказать, что обратная засыпка сделана не местным агрессивным грунтом!!
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
Ограждающие конструкции для склада кат.Б | Alla | Архитектура | 18 | 24.03.2010 13:19 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
