Как работает треснувшая неразрезная балка?
начинающий чертежник
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Лучше фото.
Балка работает как однопролетная и при дальнейшем увеличении нагрузки высока вероятность обрушения, в случае недостаточного колличества продольной арматуры в пролете и поперечной арматуры на опоре. |
Арагорн прав - надо бы проверить балки на наличие поперечной арматуры в приопорных зонах. |
начинающий чертежник Регистрация: 23.12.2008
А как оценить этот момент? Просто взять расчетные момент, который держит верхняя арматура на опоре? или как-то по-другому... и какие прочностные характеристики в данном случае будут у стержней? /просто хочу разобраться. В запас естественно по балочной схеме/.
Считаете нагрузки, которые были приложены к балке. Считаете усилия в рассматриваемом сечении. Считаете напряжения в растянутой зоне на опоре. Смотрите по диаграмме в какую область попадает(упругие или неупругие деформации). если упругие, то сняв нагрузку и потом нагрузив вновь прочность будет такая же. Если неупругие, то смотрите(или считаете) на сколько растянутая арматура стала тоньше и пересчитываете с изменившимися показателями. Вроде такие лабораторки должны были быть в институте на сопромате. Конечно же сжатую зону бетона (если она осталась) тоже учитывать в расчетах.
В этой теме говорят, что трещать на опоре нельзя, т. к. поперечная сила не воспринимается
Жесткостные характеристики армированного ЖБ сечения в КЭ программах | Regby | Расчетные программы | 473 | 03.12.2012 16:46 |
Неразрезная балка, армирование каркасами и отдельными стержнями одновременно | K700 | Железобетонные конструкции | 16 | 21.03.2010 23:06 |
Балка на кручение | vel | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 28.08.2005 13:14 |
Помогите!!! Raster Design не работает | Галина | Прочее. Программное обеспечение | 2 | 30.07.2004 14:58 |
