Многократно завышенные нагрузки при расчете
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Многократно завышенные нагрузки при расчете
Непрочитано 25.03.2012, 19:38 #1
haharryhaller
такая проблема... считаю здание (8 над- и 2 подземных этажа), загружений всего 15 значением от 0,05 до 0,5 т/м2
после расчета, в графическом анализе перемещения до 80 000 мм (точно точно, я не путаю), поля напряжений скад мне рисует от -9 000 000 до +55 000 000 т/м2
в протоколе расчета тоже нагрузки записаны чудовищных размеров
кто-нибудь сталкивался? откуда такое завышение может быть и как это исправить?
Непрочитано 25.03.2012, 19:48
ЛИС
скрин протокола выложите
Автор темы   Непрочитано 25.03.2012, 20:06
haharryhaller
this one
haharryhaller вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 20:57
Forrest_Gump
Щелково МО
значит ГУ кривые
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.03.2012, 21:15
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Вот не понятно только зачем 15 загружений? А причина деформаций, как сказали, скорее всего неверное задание коэф. постели для упругого основания или упругих связей моделирующих сваи. С расчетным ПО все просто - что задали то и получили. В 95% случаев причина по эту сторону дисплея
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.03.2012, 01:15
haharryhaller
спасибо
ГУ действительно кривые были
Временные нагрузки на перекрытие Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 27 16.01.2016 12:35
Усилие от торможения автомобиля h0h01 Конструкции зданий и сооружений 35 28.07.2010 05:37
Вопрос о расчете треугольной фермы Wiaczeslaw Конструкции зданий и сооружений 5 01.05.2010 21:25
Нагрузки при расчете на продавливание Nordek Конструкции зданий и сооружений 5 31.03.2010 20:00
Проблемма учета крена здания при его расчете jie6e9b Конструкции зданий и сооружений 4 08.02.2009 19:41
