Задание характеристик грунтов в ЛИРА-ГРУНТ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Задание характеристик грунтов в ЛИРА-ГРУНТ
Непрочитано 28.04.2011, 13:47 #1
SeverPos
проектирование
МО
Здравствуйте, коллеги!
Поставьте на путь истинный логику. При проектировании ф. плиты в системе Лира ГРУНТ задаю характеристики грунта в соответствии с геологией. 1-ый слой- растительный, он не оговаривается в отчете и срезается по плитой. Соответственно, я его не ввожу в таблицу и неучитываю? а заменяю песчаной подсыпкой 200мм?
Если да,то какие принять характеристики для песка? (коэф.пористости, пуассона, модуль деф-ии и т.п.)?
Непрочитано 28.04.2011, 15:52
SergeyKonstr
Вообще подсыпку не учитывайте.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 29.04.2011, 14:27
UnAtom
Можно воспользоваться информацией приведённой в п.8.41 и п.8.42 Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений. Там про насыпные грунты и их хар-ки.
UnAtom вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 18:41 ГРУНТ задание характеристик
mhctpk
Проверьте, правильно ли заполнена таблица в программе ГРУНТ которая идет с Лира (ЭСПРИ 2.1)?
Заметил что в ГРУНТ от ЭСПРИ 2.1 отличается от ГРУНТ в МОНОМАХ 4.5, в таблице не хватает удельного сцепления и угла внутреннего трения грунтов, на что это влияет ?
Данные отсюда:
http://img201.**********.us/img201/4250/50358570.png
http://img585.**********.us/img585/5331/84066430.png
Последний раз редактировалось mhctpk, 27.03.2012 в 23:52.
mhctpk вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 22:31
LS2012
см. картинку
Название: Грунт_исходные данные.png
LS2012 вне форума
Непрочитано 27.03.2012, 23:55
mhctpk
Если не вводить какой-то блок, пишет ошибку, если ввести 1 - это будет правильно ?
Есть ли справочник по грунтам со всеми характеристиками?
mhctpk вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 19:20
LS2012
так точно, в блоках таблицы, которые вы не используете, задайте что угодно, что программа пропустит
LS2012 вне форума
Непрочитано 28.03.2012, 23:09
mhctpk
Подскажите что надо сделать чтобы нагрузки от плиты автоматом (экспортировались) переносились с "Лира" в "ГРУНТ" ?
Получается что модель плиты с "Лира" в "ГРУНТ" переносится, а с нагрузками на плиту непонятно что происходит, или их надо вручную вводить?
Тип файла: rar shema.rar (130.1 Кб, 250 просмотров)
Последний раз редактировалось mhctpk, 29.03.2012 в 01:29.
mhctpk вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 15:51
1 | #9
LS2012
для первого вычисления С1 нужно задать Pz самому
это среднее давление под подошвой фундамента
в Визоре "нагрузки/просуммировать нагрузки" получили сумму нагрузок по схеме по нужным загружениям
суммируем их с нужными коэф. сочетания (как правило 2е основное сочетание) и делим на площадь фундамента
получили среднее давление
дальше итерациями приближаемся к равновесному состоянию системы "грунт-фундамент-надфундаментная конструкция"
см. картинку
LS2012 вне форума
Непрочитано 29.03.2012, 19:38
mhctpk
Спасибо все получилось.
Можно ли в Лире посчитать плиту со СталеФибробетоном ?
mhctpk вне форума
Непрочитано 04.04.2012, 12:12
Isuma
Скажите, а в саму программу ГРУНТ при это должны переноситься ЗНАЧЕНИЯ нагрузок (Pz) или только контуры? Просто, когда я редактирую модель, подсоединённую к задаче, контуры перенесены, а значения нагрузок нулевые.
Всё, понял. Нужно просто модель грунта подключать несколько раз, при этом выделяя мозаику Pz в Лир-Визор
Идеал оптимизации - это когда жмёшь куда попало, а получаешь то, что нужно.
Последний раз редактировалось Isuma, 04.04.2012 в 12:33. Причина: добавил.
Isuma вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 17:24
ander
проектирование
Кемерово
Isuma, один раз подключается.. почитайте справку и форум, процесс итерационный. Pz задается один раз, затем редактируется в полуавто режиме.
ander вне форума
Непрочитано 05.04.2012, 17:37
Isuma
Спасибо, я разобрался. Нужно было просто в то время, как подключаешь модель выделить мозаику Pz, тогда всё импортируется. Меня интересует другой вопрос: когда задаёшь подушку, она съедает геологию, при этом не меняя отметку приложения нагрузки от фундамента (отметку самой подошвы фундаментной плиты), либо она задаётся прямо по отметке приложения нагрузки - в этом случае фундаментная плита у нас поднимается в отметке на толщину подушки.
Как?
Isuma вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 09:25
gdenisn
пытаюсь быть инженером
Екатеринбург
Сообщение от Isuma Посмотреть сообщение
Как?
Присоединяюсь к вопросу.
и задам свой.
нужно посчитать плиту с учетом упругого основания.
что я задал:
1) геологию в ГРУНТе задал одной скважиной (далее уточню эту геологию, мне бы пока так посчитать и результаты получить)
2) нагрузку задал постоянную в одном загружении
3) как и оговаривалось в №6 задал сначала для вычисления С1 и С2 равномерно распределенную нагрузку под плитой
4) посчитал. получил новые, уточненные давления под плитой. приложил их: "нагрузки"-"приложить отпор грунта".
5) пересчитал с уточненными значениями давления под плитой. получил новые коэффициенты постели (они практически не отличаются от первоначальных).
6) снова уточнил (приложил отпор грунта) давление под плитой. Давление под плитой так же практически не изменилось.
так вот вопрос, это просто такие характеристики грунтов хорошие и относительно небольшая площади плиты, что С1 и С2 практически не меняются, или что-то где то я не так делаю?
последующие итерации вообще никаких изменений не вносят ни в С1,С2 ни в усилия...
LS2012, откомментируйте как-нибудь? обучите неучей уму разуму))
Тип файла: rar LData.rar (23.9 Кб, 233 просмотров)
хочу всё знать понимать
Последний раз редактировалось gdenisn, 23.04.2012 в 09:27. Причина: добавил файлик
gdenisn вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 09:41
SergeyKonstr
Чему там распределяться.
Жесткость плиты небольшая, надфундаментного строения нет.
Непрочитано 23.04.2012, 10:27
gdenisn
Екатеринбург
я думал, что, чем меньше жесткость плиты, тем более неравномерно будет выглядеть распределение С1 и С2.
есть сосредоточенные силы. или вы имеете в виду, что нет конструкций, которые влияют на жесткость этой плиты?
и еще, тут ваше сообщение №12. поясните насчет "В практике не применяю, считая, что расчет фундаментных плит с применением модуля упруго-пластичной деформации нужно производить на ограниченном слое (под центром фунд плиты слой ограничен, а не развивается в зависимости от напряжения в грунте), как это сделано в ГРУНТе." где почитать можно?
gdenisn вне форума
Непрочитано 23.04.2012, 11:12
3 | #17
SergeyKonstr
Я бы вам посоветовал почитать Гольдштейн М.Н., Кушнер С.Г., Шевченко М.И. "Расчеты осадок и прочности оснований зданий и сооружений", Киев, 1977 (Offtop: Она у меня уже не одну пятилетку как настольная, ну и авторов работ, на коих есть ссылки в этой книге (Горбунов-Посадов, Маликова, Егоров и др.).
Непрочитано 23.04.2012, 11:16
gdenisn
Екатеринбург
спасибо!
gdenisn вне форума
Непрочитано 17.09.2012, 11:54
di12
СП 22.13330.2011 прим. к рис. 5.2
1. При отсутствии опытных определений модуля деформации Ee,i для сооружений II и III уровней ответственности допускается принимать Ee,i = 5Ei.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 12.10.2012, 21:31
ufo666
Инженер
Тюмень
Сообщение от gdenisn Посмотреть сообщение
Где есть такой пункт? Не могу найти в своей лире (9.6 R4).
ufo666 вне форума
Недопущение замачивания просадочных грунтов. Regby Основания и фундаменты 67 17.02.2021 18:31
Необходимость системы защиты грунтов от промерзания (электрообогрев) в холодильной камере -18С leprecon Основания и фундаменты 3 01.12.2010 20:08
Нормативные и расчетные значения прочностных характеристик грунтов lukavladi Основания и фундаменты 78 26.08.2010 20:28
Где можно взять физико-механические свойства вечно мерзлых грунтов? Анатолий_1987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2010 12:53
Лира и работа с моделями грунтов rust-resisting Лира / Лира-САПР 9 25.02.2006 23:06
