ГПЗУ при реконструкции
проектирование а/д, мостов
иваново
Мост являеться искусственным сооружением, входящим в инфраструктуру линейного объекта (в Вашем случае автомобильной дороги, судя по личной информации). В соответствии с ПП РФ №87 пункт 10, б в качестве исходных данных требуются:
правоустанавливающие документы на объект капитального строительства - в случае подготовки проектной документации для проведения реконструкции или капитального ремонта объекта капитального строительства; утвержденный и зарегистрированный в установленном порядке градостроительный план земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства; В соответствии с Градостроительным кодексом РФ: 6. В случае, если подготовка проектной документации осуществляется физическим или юридическим лицом на основании договора с застройщиком или техническим заказчиком, застройщик или технический заказчик обязан предоставить такому лицу: ... 1) градостроительный план земельного участка или в случае подготовки проектной документации линейного объекта проект планировки территории и проект межевания территории; Я считаю, что поскольку это реконструкция существующего объекта, в пределах полосы отвода, не влекущая за собой изменение характеристик объекта, влияющих на изменение "типа земельного участка в градостроительном отношении" , получение градостроительной док-ции на участок не требуется. Требуются только правоустанавливающии документы на землю. Интересно, выслушать мнение остальных форумчан. |
помогите, не знаю как заполнить журнал ПР | Boomem3 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 22.03.2012 11:30 |
Устройство фундаментов вдоль сохраняемой части здания при реконструкции | NSW | Основания и фундаменты | 4 | 22.11.2011 13:33 |
Мониторинг зданий при строительстве и реконструкции | msv_mnv | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 11.01.2010 20:35 |
Завалить идею реконструкции жилого дома | sima | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 04.06.2007 13:09 |
