Замена с болтового соединения на сварку.
Прогоны, а точнее балки Б5 (шв.16) можно закрепить на сварке (если проектировщик и заказчик согласуют), только второй шов монтажный (ближе к стенке колонны) не вываривается, нужно варить дополнительный горизонтальный шов по низу фасонки. Кстати, заводку балки в проектное положение нужно перепроверить, т.к. горизонтальные рёбра в колонне и её маленький профиль здорово ограничивают это дело.
Как варить шов, ближний к стенке балки?
Горизонтальный шов - нельзя, потому что, во-первых, можно выварить только нижний шов, верхний - там пояс балки мешает. А во вторых - швы получаются с разных сторон фасонки, "невидимый" примыкает к "видимому". Невозможно так сделать. А если наоборот сделать - фасонку прогона на заводе варить к ребру балки, а сам швеллер к фасонкам - на монтаже? Тогда все выварится. Только швеллер на временные болты надо ставить, на весу варить его - это цирк. |
lexabelic, два вопроса к Вам:
1. Шов, ближний к стенке балки, - я так полагаю, - к стенке колоннны? Однозначно не варивается, тут мы с Вами солидарны 2. А почему вы против дополнительного нижнего горизонтального шва по фасонке швеллера, - не пойму, ну швы получаются с разных сторон, а в чём криминал то? А вопрос, как я предполагаю, возник уже на монтаже, - болты не садятся, расстояние между отверстиями не выдержано, или колонны ставили на глазок, - уже не важно, нужно согласовать переход на монтажную сварку с проектировщиком (изменение КМ) и заказчиком (дополнительный объём работ монтажнику), а в отверстия можно и пруток временно засунуть, и обварить. ![]() |
Согласитесь, такое соединение, как на рисунке 1 - не вариант. Если нельзя выварить вертикальный шов, ближний к стенке колонны, то вообще нельзя применить такое соединение, как автор предлагает. Хоть варить горизонтальный шов снизу, хоть нет. И такое соединение, как на риунке 2 - тоже не вариант. Либо два вертикальных шва (шов Н2 получится), либо накладку обварить буквой С, по контуру прилегания с одной стороны (шов Н1 получится). С разных сторон нельзя варить.
Ну а если у них отверстия не совпадают на монтаже - можно ведь резаком "проовалить" дыры в фасонке, да и все )). Шайбы квадратные поставить, если дырка сильно большая получится. Болты ведь не высокопрочные, срезное соединение, опирание прогона шарнирное. И будет он работать. Или нет??? Последний раз редактировалось lexabelic, 14.04.2012 в 00:41. |
lexabelic, насколько я понял, - 1 вариант (родной так сказать, с болтами) - это тот с которого cfif999 хочет перейти к варианту 2, т.е. на монтажную сварку (не меняя конструктивно узел). Остаюсь при своём мнении, хватит одного шва вертикального, а горизонтальный шов по низу фасонки нужен, чтобы она не выгнулась от вертикальнго шва. А где написано что нельзя варить с разных сторон?
А насчёт заовалить, это конечно можно с монтажником договориться, если этих узлов немного, а если много? ![]() |
Расчет болтового соединения по EN 1993-1-3 | Жека ЦПП | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 03.08.2011 00:24 |
Замена болтового стыка балки на сварной. Возможно ли? | Engineer IA | Металлические конструкции | 20 | 24.01.2011 16:07 |
Замена болтового соединения на сварку монтажную | VMaksS79 | Металлические конструкции | 3 | 29.10.2010 11:14 |
Расчёт болтового соединения | Ramil-83 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 12.02.2010 15:46 |
