Помогите рассчитать несущую способность грунта под опору СК-26.2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Помогите рассчитать несущую способность грунта под опору СК-26.2
Непрочитано 12.04.2012, 11:52 #1
Игорь Тунанин
Добрый день!
В строительстве сети сотовой связи всех операторов применяется ж/б опора СК-26 длинной 26 метров, 4 из которых погружаются в сверленый котлован.
Далее поверх отметки +22м устанавливается ещё 6-9метров металлоконструкций.
Как правило весь фундамент данной конструкции ограничивается заливкой пазух и монолитом 2х2х0,6м прямо по грунту или с небольшим заглублением.
До недавнего момента меня этот вопрос не затрагивал (рисовал только КМ), но как это часто бывает, товарисч КЖ уволился, и теперь КЖ весь мой.
Тупо копировать ранее созданное товарищем не хочу, понимания вопроса пока нет. Нагрузки собрать могу. Образец данных ИГИ прилагаю.
Требуется помощь следующего характера: Нужна метода расчета ручками и/или Excelем, литература, но пожалуйста только для данной расчетной схемы (шире не осилю просто по времени)
Основной вопрос на который хотелось бы получить ответ по результату расчета - будет ли стоять опора в данном грунте (сочетании) и как понять какие меры нужно предпринять что бы стояла (ригеля, банкетка и т.д.).
Тип файла: rar Геология.rar (299.4 Кб, 342 просмотров)
Непрочитано 12.04.2012, 12:00
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Расчет думаю по документу:
"Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительный устройств подстанций" М.1976
Там все написано.
По памяти - расчет на устойчивость против опрокидывания, расчет по деформации (угол поворота), проверка на пучинистые грунты (при необходимости) и по несущей способности на вертикальную нагрузку.
Сомневаюсь, чтобы этот расчет был оцифрован, по этому все вручную.
П.С. Расчеты из вышеприведенного документа продублированны в пособии к СНиП 2.02.01-83, но менее развернуто.
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 13.04.2012, 11:22
shnn
Инженер
Самара
Игорь Тунанин, Вам нужен расчет оснований стоек по устойчивости на опрокидывание. Смотреть Пособие к СНиП 2.02.01(там в конце), "Конструкции и механический расчет ЛЭП", К.П. Крюков. ,http://dwg.ru/dnl/7966 + источник Олега.
shnn вне форума
Непрочитано 14.04.2012, 20:10
aleksshev1987
лучший отдых в Европе
Сообщение от shnn Посмотреть сообщение
Спасибо за ссылку. И у меня все получилось.
aleksshev1987 вне форума
Непрочитано 30.08.2012, 15:22
hungry_Duck
яростный инженегр
ЕКБ
А какую роль играет эта заливка по грунту? Как обеспечить совместность ее работы с телом опоры? Как она поведет себя на пучинистых грунтах?
В вышеприведенной литературе нет такого способа установки, или только в скважину, или в скважину и сверху банкетка из насыпного грунта.
hungry_Duck вне форума
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Как правильно определить несущую способность анкера по грунту согласно ВСН 506-88 гувиев Основания и фундаменты 5 12.02.2018 14:35
Как рассчитать стенку на сдвиг от бокового давления грунта ihoo51 Основания и фундаменты 1 09.06.2009 18:04
расчет фермы на несущую способность ильшат9 Конструкции зданий и сооружений 5 28.08.2008 21:18
Помогите рассчитать подъём грунта в зимний период. mechanic85 Основания и фундаменты 1 14.09.2006 12:57
