ArchiCad 14 не строит экспликацию- помогите разобраться!
Попробуйте использовать интерактивные каталоги. Они гораздо более гибкие, чем сметы (при условии, что сметы самому не программировать). В каталогах просто добавите три столбца - id (номера помещений для каталогов обязательно через id забивайте - иначе сортировка будет кривая), наименование, площадь. При необходимости - категорию. Если каких-то параметров не увидите - нажмите на доп. параметры, в появившемся окне найдите свой библ. элемент, который используете при построении зон. Очень хорошо про каталоги в стандартной справке написано.
Archicad, Smath, VBA |
мама-жена-архитектор Регистрация: 16.03.2011
Украина, Днепропетровск
Захожу в карту проекта (значок с домиком), там ищу закладку "Библиотека по ГОСТу", которую надо загрузить вначале в файл (называется "Библиотека по ГОСТу 14), в закладке ищу "Экспликация помещений (с общей площадью) по ГОСТ" и нажимаюсь на неё - экспликация строится. Но - перед этим построением надо нажаться на строчку "Библиотека по ГОСТу" правой клавишей и появится строчка "Сметное задание", где выбрав вашу экспликацию, вы зададите параметры для её построения - какие зоны считать, на каком этаже и т.д.
//Немного, может быть, запутанно объяснила, но на самом деле всё несложно) |
Здравствуйте , Помогите мне немного разобраться в Archicad 2007 . | xzotx | ArchiCAD | 4 | 09.09.2011 23:21 |
Помогите разобраться | Prisoner | SCAD | 5 | 22.07.2011 16:04 |
Расчет косоура, помогите разобраться с ЛИР-СТК | Alexmf | Лира / Лира-САПР | 16 | 14.07.2011 19:13 |
"В точке ... создана линия нулевой длины" помогите разобраться | Mozgunov | Программирование | 18 | 27.11.2008 01:14 |
Помогите разобраться!!! Что выбрать модель или лист !?!? | Botan | AutoCAD | 65 | 21.10.2008 10:40 |
