Как сделать видовой экран непрозрачным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать видовой экран непрозрачным?
Непрочитано 18.04.2012, 13:48 #1
dorogi-dorogi
Проектирование дорог
Здравствуйте! Нужен эффект, будто под видовым экраном лежит маска. можно как-нибудь такого добиться, не создавая маску? хочется свободно передвигать его по листу.
Непрочитано 18.04.2012, 13:58
чтобы через видовой экран ничего видно не было? или как?
отключи изображение
Автор темы   Непрочитано 18.04.2012, 14:12
dorogi-dorogi
Чтобы было видно только то, что в видовом экране. а объекты, лежащие под ним, не просвечивались..
dorogi-dorogi вне форума
Непрочитано 18.04.2012, 21:57
atol
Вставь под чертеж растр
Толстов Евгений
atol вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 11:34
Bogich
Вопрос остается актуальным. Если под ВЭ подкладывать OLE/маскировку/штриховку/широкую полилинию, то все они закрывают изображение в ВЭ, несмотря на установку нужного порядка прорисовки. AutoCAD 2019
Последний раз редактировалось Bogich, 08.07.2021 в 12:21.
Bogich вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 12:10
VitalyAF
Сообщение от Bogich Посмотреть сообщение
Конкретнее, что за порядок такой? Можно по-разному трактовать...
Обычно "Именованные виды" надёжно кроют всё, что не нужно.
PS
Пример прикрепите!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 08.07.2021 в 12:30.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 12:23
engngr
сети
Московия*
В настойках печати "объекты листа последними"?
engngr вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 12:38
Bogich
Чтобы исключить путаницу, правильней называть это видовым экраном листа, он же вьюпорт. Так вот, вьюпорт прозрачен, т.е. если под ним есть какие-либо объекты, то они видны сквозь него. Стоит задача сделать его непрозрачным. С объектами это работает легко: рисуем маскировку размером с объект или больше него, помещаем поверх его, затем по маскировке жмем ПКМ - порядок прорисовки - на задний план (или за требуемым объектом). На выходе получаем объект с непрозрачным задним фоном, который можно помещать поверх других объектов. С вьюпортом это не работает: даже при установке порядка прорисовки маскировки "за вьюпортом" она все равно сидит на переднем плане и закрывает его содержимое
Bogich вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 12:44
AMDen
Инженер-проектировщик
Что за объекты размещаются на листе? Зачем? Если другой видовой экран, так его можно обрезать.
AMDen вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 12:47
Oleg T
Хоть я и вижу в свойствах ВЭ настройку прозрачности, но установка её в 0 ни на что не влияет. Из знакомого мне ПО срабатывает только в Турбокаде (подозреваю, что в каком-нибудь Rasterex от Csoft тоже может быть). Но там DWG - не родной формат. При сохранении в DWG это свойство сразу теряется. А любые другие объекты (штриховка и пр.), действительно, перекрывают всё, что в модели. Имхо невыполнимо (?).
Название: Сохраненное изображение 2021-7-8_12-48-57.738.jpg
Последний раз редактировалось Oleg T, 08.07.2021 в 12:57.
Oleg T вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 12:51
Bogich
Прикладываю пример: на листе два вьюпорта - план и экспликация помещений. Требуется, чтобы вьюпорт с экспликацией стал непрозрачным, т.е. чтобы зеленые оси не пересекали его, а находились за ним. Подрезкой это делать неудобно, особенно если один вьюпорт находится в пределах границ другого, как в примере.
Тип файла: dwg
DWG 2010
пример на форум.dwg (219.1 Кб, 25 просмотров)
Bogich вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 13:45
VitalyAF
А нафига это надо?
Зачем два вьюпорта накладывать друг на друга?
В чём смысл этого?
Можно разнести по слоям и именованным видам, как на ролике,
а помещать умышленно таблицу на фоне рисунка - это муть какая-то!
Layer_Management.html
для ролика нужна поддержка flash
VitalyAF вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 13:55
Oleg T
В этом случае проще перенести экспликацию в лист и разместить ее на фоне заливки. Вот если бы узел какой поверх плана, тогда действительно нужны два вьюпорта. Но, как я уже написал выше, такое решение навряд ли найдется.
Oleg T вне форума
Непрочитано 08.07.2021, 13:57
AlexCondor
инженер
Да ладно, что там неудобного. Если уж вам так хочется - пройтись один раз по краям вьюпортов - всего делов то, в чем проблема?
Тип файла: dwg
DWG 2010
пример на форум 1.dwg (216.1 Кб, 47 просмотров)
AlexCondor на форуме
Как повернуть видовой экран ruchalin AutoCAD 55 30.06.2022 15:15
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
отображение в ВЭ листа YuryKlimchuk AutoCAD 2 07.04.2012 01:48
Установка масштаба при перходе в видовой экран??? scatler Программирование 3 11.05.2010 10:45
видовой экран при печати human bit AutoCAD 8 25.05.2006 09:45
