Как повернуть видовой экран
Гидротехническое строительство
Киев
По-моему, просто двойной клик по экрану - войдете в пространство модели. Там как нужно повернете и выйдете обратно в пространство листа.
При этом, ориентация в пространстве (закладке) модели не изменится, а только лишь в вашем видовом экране. |
Дизайнер-конструктор Регистрация: 29.05.2004
Kiev
В пространстве листа, зайдите в модель
Затем поворачиваете UCS относительно оси z, например на угол +90 или -90 град. Затем команду plan и опция <Current> На листе будет повернутый вид, а в моделе все останется по старому.
Kiev, Ukraine |
Гидротехническое строительство Регистрация: 29.07.2011
Киев
попробовал, в модели фрагмент плана остается повернутым, нужно сохранить ориентацию
1.Поворот вида путем изменения ПСК
Перейти на вкладку "Лист". Дважды нажать кнопку мыши на видовом экране, объекты которого необходимо повернуть. Текущая ПСК должна располагаться параллельно плоскости поворота (знак ПСК должен иметь нормальный вид). Если ПСК не параллельна плоскости вращения, выберите "Сервис" » "Новая ПСК" » "Вид". Выберите "Сервис" » "Новая ПСК" » Z. Для поворота вида на 90 градусов по часовой стрелке введите 90. Для поворота вида на 90 градусов против часовой стрелки введите -90. Нажмите "Вид" » "3D виды" » "Вид в плане". Выбрать "Текущая ПСК". Происходит поворот вида в целом внутри видового экрана. Возможно, потребуется изменить масштаб видового экрана. 2.В командной строке ввести форматл. Ввести в (Выровнять). Ввести п для поворота вида. Выбрать видовой экран, вид на котором требуется повернуть. Указать базовую точку поворота. Задать угол поворота. Происходит поворот вида в целом внутри видового экрана. 3. Этот текст скопирован из справки к автокаду 2007рус! |
3D вид что-ли? Тогда просто в активном ВЭ установить нужный вид _3DFOrbit или Меню - Вид - 3D виды...
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Киев
а если англ версия, то как команды звучать?
Привет! У меня такой вопрос касаемо поворота видовых экранов. 12Автокад. Мне требуется сделать так, чтобы при повороте видового экрана выноски, которые начерчены в пространстве модели, не поворачивались бы вместе с ним, а сохраняли своё первоначальное горизонтальное положение. Некоторые возможно по причине этого советуют чертить выноски в пространстве листа, но это совсем неудобно, т.к. не видно общей картины. Если кто-то в курсе, как такую проблему можно решить, и можно ли вообще..., подскажите пожалуйста.
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 25.03.2013 в 10:04. |
Еще один вариант - поиграться с аннотативностью. Насколько поможет - не знаю.
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? | andrey25 | AutoCAD | 33 | 05.11.2013 09:41 |
Плохо видно внешнюю ссылку через видовой экран на листе | casaatik | AutoCAD | 3 | 02.11.2011 12:11 |
Почему не работает видовой экран? | n0str0m0 | AutoCAD | 14 | 21.07.2011 02:42 |
Как создать на "листе" нужное мне "окно " в модель? (видовой экран) | azetown | Программирование | 8 | 09.06.2011 09:16 |
Повернуть видовой экран на 90градусов. | VPUD56 | AutoCAD | 6 | 09.09.2005 05:47 |
