Технология облицовочной кладки стен при крупнопанельном домостроении с несущими стенами из трехслойных панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Технология облицовочной кладки стен при крупнопанельном домостроении с несущими стенами из трехслойных панелей
Непрочитано 19.04.2012, 11:18 #1
demonizeR
Вопрос состоит в том, какие есть варианты выполнения облицовочного слоя при условии, что уже смонтирована панель наружной стены и перекрытие? В настоящий момент облицовка ведется с люлек, которые навешиваются на перекрытие, но это затрудняет как работу монтажников, так и каменщиков. Поделитесь опытом, если у кого таковой имеется, по крупнопанельному домостроению высотностью до 17 этажей, потому как имеется еще ряд вопросов по организации и технологии.
Заранее большое спасибо!
Непрочитано 19.04.2012, 12:03
kulvazab
Оргстройпроект Мосэнергостроя в 2001 году именно для этого переделывал серию (КПД) МЭС-84. Потом она стала называться МЭС-84-2001. Главного конструктора зовут Штритер Карл Фердинандович. Правда, он уволился и пьёт водку на даче. 05.05.2012. ему исполнится 72 года. Его телефон и домашний адрес есть в отделе кадров института. Если сумеете с ним связаться, то он охотно Вам поможет. И даже, скорее всего, бесплатно.
kulvazab вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 13:20
Tyhig
Можно сделать большую люльку. Такие вроде бы продаются импортные.
Можно сделать многоэтажную люльку. Но это индивидуального изготовления.
Можно совместить технологию (с разграничением опасных зон и вообще работ по разным фасадам наверное).
До 4-5 этажа - подъёмники или леса
После 5 этажа - люльки.
Всё равно это будет что-то подвешиваемое к зданию.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.04.2012, 13:45
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Вообще то совмещение работ по высоте не допускается. Либо монтажники либо каменщики.
ВладимирК вне форума
Непрочитано 19.04.2012, 13:50
Tyhig
ВладимирК я сейчас не припомню прямого запрета...
Может он и есть.
Обычно если есть прочное перекрытие или два прочных перекрытия выдерживающих удар, то можно.
Но, конечно, это всегда плохо.
Можно по фасадам поделить захватки, чтобы рабы не встречались по высоте.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.04.2012, 14:23
ВладимирК
В Питерском ГАСУ проводили расчеты о падении 5-ти тонной бадьи с бетоном на перекрытие. С высоты 1 или 2 метра. Так она по расчетам пробивала 5 монолитных перекрытий 300 мм.
Непрочитано 19.04.2012, 14:38
Tyhig
Это-то всё ясно.
Тут же у автора
на монтажной люльке.
Бадей по 5 т не будет. Будут вёдра с раствором максимум 30 кг.
Tyhig на форуме
Непрочитано 19.04.2012, 21:47
ВладимирК
Не-а, в люльку ихняя трехслойная панель прилетит. Облицовка, я так понимаю, идет с разрывом в этаж -два от монтажа панелей.
Всех пасадють, и правильно сделают.
Непрочитано 19.04.2012, 23:03
Tyhig
Сорри, не сообразил. Тогда да.
Но фасада то 4... Можно наверное как-нибудь организовать параллельную работу.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 15:22
demonizeR
Как же она прилетит, если до тех пор, пока не демонтирована люлька монтаж панелей не божет быть начат, и с разрывом в несколько этажей тоже не может вестись монтаж и облицовка, люлька то вешается на перекрытие и своей крепежной конструкцией мешает дальнейшему монтажу...
demonizeR вне форума
Непрочитано 20.04.2012, 16:04
ВладимирК
А почему с люлек кладку решили вести? Проще леса выставить.
Изначальный вопрос тогда не понятный. Вам люльки не нравятся или кирпичи?
Непрочитано 20.04.2012, 16:53
Tyhig
Ему вроде высоко...
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.04.2012, 17:09
ВладимирК
До 60 метров это не высоко. Я знаю есть до 100 метров леса, с возможность вести кладку.
Автор темы   Непрочитано 20.04.2012, 19:06
demonizeR
17 этажей, а выше 5-го леса нельзя...слабо себе представляю каменщика на 100-метровых лесах)
Непрочитано 20.04.2012, 19:57
Tyhig
Да не, леса то можно и до неба делать наверное.
Просто думаю, с какого-то уровня экономически не выгодно.
Почему-то кажется что это 5-7 этажей. ТЭО не делал, не знаю.
Tyhig на форуме
Непрочитано 20.04.2012, 21:29
ВладимирК
Сообщение от demonizeR Посмотреть сообщение
С каких это по ГОСТ 27321-87 отменен?
Читай МДС 12-25.2006
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 09:55
demonizeR
Посмотрел, спасибо.
