почему при расчете в Лире 9.4 выскакивает окошко см. приложение ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > почему при расчете в Лире 9.4 выскакивает окошко см. приложение ?
Непрочитано 20.04.2012, 22:46 #1
aramatyandsegh
Сбойный модуль в Лире 9.4
из чего это вазможно, ?
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 22.04.2012 в 17:53.
Непрочитано 21.04.2012, 09:06
ander
проектирование
Кемерово
я в этом не спец, но процессор у Вас какой? Intel или AMD? Может, кто и знает реально, но помню я что с AMD были проблемы.
Выкладывайте задачку и укажите релиз 9.4.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.04.2012, 12:12 Выкладываю задачку релиз 9.4.
aramatyandsegh
файл раздачи.rar
по правде говоря не знаю процессор какой , в роде все было в норме. но если это из за проца почему не возникли проблемы ранше?
буду очень благодарен.уже день сижу и ничего не могу понять
aramatyandsegh вне форума
Непрочитано 22.04.2012, 11:54
ander
проектирование
Кемерово
посчитал на 9.6 на своей машине, проблем не было. Но ошибки в схеме есть, например, отсутствие связи балок с плитой перекрытий, непонятные опорные закрепления..
На каком этапе расчета возникает ошибка? Ввод данных, формирование матрицы жесткости, разложение..? Попробуйте на другой машине.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 10:43
aramatyandsegh
проблема возникла , когда добавил сейсмическую нагрузку . до этого - без сейсмики ни какой ошибки не было .
А как должны выглядить прикрепление ,
спасибо огромное
Непрочитано 23.04.2012, 13:14
ander
проектирование
Кемерово
ну вот расскажите, какова суть консолей ростверка, когда ближайший узел имеет жесткое закрепление? И что у Вас в местах закрепления? Сваи? Вряд ли сваи справятся при Вашей расстановке с жестким закреплением.
А про этап расчета имел в виду, что по скрину не понятно, в какой момент вылетело окно, этап ввода данных пройден, но где дальше, что внизу в строке написано?
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2012, 15:46
aramatyandsegh
про этап расчета не помню . сегодня на другом компе расчитал как вы говорили, и опорные закрепление сделал ,но резултаты сейсмики абсурдные .периоды калебании вообще... 0,002 это по моему не возможно .и потом перемешение в резултатах ( из сейсм. нагрузки ) были только в 7 и 8 этажах , в остальних этажах не было ничего . А может это из за Лиры .
возможно программа не может расчитать ?
Непрочитано 23.04.2012, 15:57
di12
Сообщение от aramatyandsegh Посмотреть сообщение
А может у Вашей Лиры нет соответствующего модуля (не куплен например)
если жестко закрепить каждый этаж от ВСЕХ перемещений (как сделано в Вашей схеме), то вполне возможно
может, только вот расчитывет она именно то, что вы в нее задаете, а не то что вы хочете (или хотите? не знаю как правильно)
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 05:38
ander
проектирование
Кемерово
aramatyandsegh, так в протоколе, когда я считал всего 5-7% собиралось, форм мало задано, а схема не доделана.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2012, 10:08
aramatyandsegh
ander,
доделал схему , жесткие связы убрал ,
дорогой ander сделал все так как вы сказали. обнаружил ошибки и доделал модель . Расчет прошел успешно . и давольно приличные резултати по моему.Но здание потвергается кручение (визуально ) при сейсмической нагрузки .это так и должно быть? А колебании 0,5 0,4 и 1,2
Последний раз редактировалось aramatyandsegh, 24.04.2012 в 10:21. Причина: не достаточного места
Непрочитано 24.04.2012, 13:51
di12
Вот этого как раз быть и недолжно. Крутильные формы колебаний (в 1 и 2 формах) говорят о том, что центр жесткости вашего здания не совпадает с центром масс. Центр жесткости возможно "перемещать" при помощи расстановки вертикальных ДЖ, центр масс практически неподвижен. Вывод двигайте ДЖ, добавляйте/убирайте, но добейтесь чтобы 1 и 2 основная форма была поступательная.
Доброта спасет мир.
di12 вне форума
Непрочитано 24.04.2012, 17:23
ander
проектирование
Кемерово
что значит визуально? Вы посмотрели анимацию колебаний? Выкладывайте схему, посмотрим, что исправлено.
ander вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 11:09
aramatyandsegh
ander вот фаил файл раздачи.rar
di12
вот по этому и говорю , центр жесткости здания не совпадает с центром масс , но это я не пойму почему. но понятно в чем проблема . спасибо большое
Непрочитано 25.04.2012, 16:41
ander
проектирование
Кемерово
честно, даже считать не хочется. Зачем-то разбили колонны и ростверки, которые со стенами никак не связаны. Почему под стенами связи по Z нет, не ясно, зачем там стоит связь UZ не понятно. А что значат эти абсолютно жесткие связи в узлах ростверка? Которые никуда не делись, их просто стало меньше.
Схема стала тяжелее, а толку в наложенных связях не прибавилось.
//Там еще и связи не везде одинаково стоят (посмотрите фрагментировано ростверк), а почему в местах примыкания стены к колонне она пропала вовсе, тоже не понятно. И что же это за ростверки, которые при закреплении их концов несут весь дом?
Последний раз редактировалось ander, 25.04.2012 в 16:51.
ander вне форума
Проблема с чисткой чертежа AntonFox AutoCAD 33 20.02.2013 13:00
Модальные массы при расчете на сейсмику (Лира 9.4) Наталья18-83 Лира / Лира-САПР 35 08.05.2012 11:02
Лира 9.4. Ошибка при расчете поперечника. Crash19 Лира / Лира-САПР 5 09.03.2012 14:02
почему в лире стк полутчается больше узлов, чем в лир-визоре? novi4ok Лира / Лира-САПР 5 25.03.2011 11:35
Различия в Лире и Скаде при рассчёте элементарной фермы. Почему? РастОК Лира / Лира-САПР 18 19.11.2009 15:50
