Модальные массы при расчете на сейсмику (Лира 9.4)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Модальные массы при расчете на сейсмику (Лира 9.4)
Непрочитано 13.10.2010, 12:36 #1
Наталья18-83
Уважаемые форумчане, помогите найти ошибку в расчетной схеме здания (Лира 9.4), отсутствуют модальные массы при расчете на сейсмику, почему?
Тип файла: rar 1выставочный центр.rar (343.3 Кб, 285 просмотров)
Последний раз редактировалось Наталья18-83, 13.10.2010 в 15:19.
Непрочитано 13.10.2010, 13:05
mikel
посмотрел. для модуля35 не нужен учет согласованных масс(не учитывается вращение) , форм примерно 10 надо, соберет 45% модальной массы. теперь выделите для сбора масс отдельное нагружение №7, скопируйте в него №1*0.9 ,№2*0.9, №3*0.8, №4*0.5. войдите в него и удалите нагрузку с фундаментной плиты. при сборе масс для нагр№5 и 6 сошлетесь на №7*1.0
у вас С1=800 т/м3, сетка 0.5х0.5 м введите во все узлы фундаментной плиты кэ56 для них Rx=Ry=(0.5*0.5)*800*0.7=140 т/м, прочие реакции =0
в рсу допишите лишнюю строку. при 10 формах соберете 88 и 82% модальных масс
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 13:10
Наталья18-83
Спасибо, сейчас попробую выполнить ваши рекомендации.
Наталья18-83 вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 13:39
mikel
забыл написать, чтоб убрали связи с узлов фундаментной плиты, кэ56 выполнит их функцию.
mikel вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 13:44
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Сообщение от Наталья18-83 Посмотреть сообщение
Выложите потом файлик после изменения. Интересно посмотреть.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.10.2010, 13:56
mikel
текстовый 9.6 пойдет?
Тип файла: zip 1выставочный центр2.zip (666.3 Кб, 187 просмотров)
mikel вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2010, 15:16
Наталья18-83
Внесла изменения, модальные массы собрала, как вы и сказали, по-моему не совсем правильно сработала с 7-м загружением, подскажите, как правильно ввести его. Заранее спасибо за помощь и отзывчивость. У меня не открылся текстовый файл .
Тип файла: rar 1выставочный центр.rar (362.2 Кб, 147 просмотров)
Последний раз редактировалось Наталья18-83, 13.10.2010 в 15:23.
Непрочитано 13.10.2010, 16:10
mikel
в текстовом формате
разница только в док№3 в описании жесткостей пластин
лира 9.4
( 3/
1 3.000E+006 0.2 0.8 0 0 2.75/
лира 9.6
( 3/
1 GEI 3.000E+006 0.2 0.8 RO 2.75/
вручную правите текстовый файл.
на всякий случай файлик прилагается
по части нагружения №7 . находитесь в нагружении№1 икона нагрузки--копировать текущее нагужение--в табличке правите номер нагружения -адресата и поправочный коэффициент. потом переходите в нагр№2 и действуете аналогично и тд. потом на сформированное нагр№7 ссылаетесь при назначении масс для нагр№5 и 6.
вопрос был только по модальным массам. полезно выполнить два расчета: в первом ваш коэффициент постели 800 для долговременнх нагрузок.и производные от него Rx=Ry=140 для кэ56.
во втором С1=8000 т/м3,
пусть и Rx=Ry=1400 т/м , в этом сейсмика должна быть круче за счет уменьшения периодов. потом если есть приложение вариация моделей, объединяете рсу обоих задач и по ним армируете.
Тип файла: zip 1выставочный центр3.zip (666.3 Кб, 227 просмотров)
Последний раз редактировалось mikel, 13.10.2010 в 16:18.
mikel вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 04:37
gvs
Саратов
Сообщение от mikel Посмотреть сообщение
А как это сделать из графического режима??
Почему все массы нужно собрать в одно загружение (можно ли суммировать по загружениям)??
Просто хочу выяснить для самообразования??
Заранее Благодарен!!!
gvs вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 10:32
UnAtom
gvs
Либо я не понял, либо mikel сильно хитроумно написал.
Достаточно убрать собственный вес (и если хотите постоянные/временные нагрузки) для фунд.плиты в первом загружении и приложить его, допустим, в №7. А при сборе масс просто не указывать это загружение. Иногда идут на такую хитрость, если не набирается необходимый процент модальных масс (80-90%), так как по логике (да и по нормам, навреное) фундаменты не участвуют в сборе масс для расчёта вышележащих конструкций.
UnAtom вне форума
Непрочитано 14.10.2010, 12:25
mikel
gvs
да , просто хотел исключить из масс вес фундаментной плиты, и собрал кандидатов в будущие массы в техническое нагружение , всю кампанию простым копированием нагружений, в графике разумеется. Потом подрихтовал техническое нагружение и сослался на него при переводе статических нагружений в массы. в рсу для техн нагружения поставил нулевые коэффициенты участия. С помощью кэ56 можно в разной степени придержать горизонтально, вплоть до полного тормоза и посмотреть как меняются сейсмические нагрузки, ну кэ56 оставляют нам нормальные напряжения в оболочках , они тоже могут внести свой вклад в армирование....
mikel вне форума
Непрочитано 15.10.2010, 22:01
gvs
Саратов
есть ли возможность задать расчет до момента, когда будут собраны, ну скажем 50 % массы, где это задается в графическом режиме??
gvs вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 09:44
mikel
неа, в сервис не заложено, хотя и привлекательно выглядит в смысле экономии времени, чтоб лишние формы не мучить.
mikel вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 11:26
Askarov
Инженер-проектировщик, конструктор, руководитель группы.
Махачкала
<phrase 1= Отправить сообщение для Askarov с помощью Skype™
Расшифруйте пожалуйста эти цифры
Askarov вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 14:49
mikel
размер сетки узлов 500х500 мм, грузовая площадь на один узел 0.5*0.5=0.25 м2 если ее умножить на Сz (=800 т/м3) то это жесткость вертикальной пружины моделирующий сопротивление грунта по вертикали.
Если вводим и пружинку для узла по горизонтали, то нужен другой коэффициент постели. Считаем что они связаны соотношением Сх=Су=Сz*Ктр Ктр -коэффициент трения материала фундамента по грунту 0.5--0.7 . Цель - зацепиться за грунт по горизонтали каждым узлом связью конечной жесткости, при этом мы в оболочке будут присутствовать и мембранные напряжения.
mikel вне форума
Непрочитано 16.10.2010, 15:30
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
у вас жестко соединённая лестница. согласно СНиП II-7-81* (пункт не помню) в сейсмических районах лестницу надо принять с поэтажной разрезкой (т.е шарнирную). Скорее всего в данном случае у лестницы и у конструкций около лестницы будет мощное армирование.
и еще... сейсмические нагрузки (загружения 6:7) должны быть взаимно исключающими. Обратите внимание на таблицу РСУ
У вас почему то 3 сейсмических загружения. а в таблице динамических загружений 2 и они направлены оси Х.
Последний раз редактировалось dallaev, 16.10.2010 в 15:49.
dallaev вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 00:07
Askarov
Махачкала
Сообщение от dallaev Посмотреть сообщение
Не обязательно шарнирной.
3.25. Лестничные и лифтовые шахты каркасных зданий следует устраивать как встроенные конструкции с поэтажной разрезкой, не влияющие на жесткость каркаса, или как жесткое ядро, воспринимающее сейсмическую нагрузку.
Askarov вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 00:21
dallaev
Сообщение от Askarov Посмотреть сообщение
с поэтажной разрезкой и есть шарнирная.
в данной схеме она не показа как ядро жескости.
dallaev вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 00:35
Askarov
Махачкала
Конечно, возможно это не самое правильное решение и расчетная схема портиться из-за такого решения. Но тем не менее лестница в данной схеме выполнена как ядро жесткости. Что не противоречит СНиП.
А то что данную лестницу лучше было выполнить шарнирной, то это уже другой вопрос
Askarov вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 11:28
dallaev
в данном случае приняты половинчатые решения. по оси Х лестница работает как ядро жесткости по оси У нет.
dallaev вне форума
Глюк, при расчете нагрузки на фрагмент от РСН в Лира 9.4? docent Лира / Лира-САПР 4 27.02.2011 14:04
Динамика с гармоническими колебаниями - модальные массы. Лира 9.6 Andrei 1777 Лира / Лира-САПР 19 22.11.2010 16:42
Ошибка в расчете ж/б плиты на упругом основании (Лира 9.4) dimoxa Лира / Лира-САПР 2 22.03.2010 11:18
Ошибка при расчете стойки в Лира 9.4 Алексей11 Лира / Лира-САПР 5 12.01.2010 11:22
