Как найти наибольшую длину ветви коллектора?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как найти наибольшую длину ветви коллектора?
Непрочитано 25.04.2012, 23:10 #1
eugenmax
Ярославль
В расчете водопонижения есть пункт, где считаем Yhr двумя способами, тоесть по двум формулам. В одной из них есть коэффициент потерь напора в коллекторе, и он определяется по графику (Слева на скрине), в зависимости от шага, и от ДЛИНЫ наибольшей ветви коллектора. А как ее узнать? у меня допустим Установка ЛИУ6Б, у которой длина коллектора 105м, но это длина всего коллектора (на 1 установку), а мне надо длину наибольшей ветви. Подскажите, как ее найти?
Непрочитано 25.04.2012, 23:16
Tyhig
Боже упаси считать по этой фигне. Книги же только для справки, уточнения и т. п.
Считать надо по СНиП "Защита горных выработок..." и пособию к нему.
Инфильтрацию при необходимости брать так как обсуждалось недавно на форуме.
Потери напора, если понадобится считать, то их надо определять по действующим методикам.
Например по СНиП "НВК" и "ВК" или "технологические трубопровододы" или советским ведомственным методикам... Конкретная методика должна быть указана в СНиП "Защита горных выработок...".
Честно говоря давно не заглядывал в гидравлику, уже забыл как потери напора определяются...
Но помню что всё было просто в институте...
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 25.04.2012, 23:21
eugenmax
Ярославль
ну мне для курсового по ТСП. Я просто пытаюсь понять, что за наибоьшая дляна ветви. Кстати вот мысль пришло. Установка, у нее коллектор 105 м, на ней на каждой по 1 насосу, тоесть если например поставить насос посередине коллектора, то у него по бокам будет о 105.2=52,5 м, Типа 2 ветви таких. Но ведь насос можно и не по середине поставить, тогда подругому наверно будет. Но это лишь предположение
eugenmax вне форума
Непрочитано 25.04.2012, 23:47
Tyhig
Если не вакуумные
иглофильтры
=======----насос----(очистные сооружения или сущ. канализация по техническим условиям)---водный объект
иглофильтры
Если вакуумные иглофильтры, то не знаю. Ещё не постиг технологию...
Коллектор же защищает котлован обычно...
То есть должен быть или П-образным или замкнутым.
Насос ставится там где выгодно. Я полагаю в середине буквы П или где поближе к месту сброса воды. Скорее всего последнее...
Tyhig на форуме
Как найти длину трубы (фактическую) при Горизонтально-направленном бурении? ytkins Инженерные сети 7 18.03.2010 13:59
