Решетчатая металлическая рама, определиться с размерами
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Решетчатая металлическая рама, определиться с размерами
Непрочитано 28.04.2012, 05:32 #1
zhexter
В курсовом проекте (промышленное здание) надо изобразить раму, расчет, как я поняла, не нужен (да и времени нет)
Поэтому требуются лишь примерные размеры - высота сечения раскосов и поясов, как расположить раскосы лучше, высота сечения рамы - чтобы смотрелось реалистично
И еще - стойки сводить ли в одну точку или задать с расстоянием между ними?
Если у кого-то найдутся узлы,подходящие под такую конструкцию, буду крайне признательна.
Как примерно должна выглядеть рама - на рисунке
Последний раз редактировалось zhexter, 28.04.2012 в 13:39.
Непрочитано 28.04.2012, 15:44
svk
В данном типовом все есть.
Тип файла: dwg
DWG 2000
1-00SOD5-1.dwg (164.3 Кб, 899 просмотров)
svk вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 15:52
Михась
Инженер
Сообщение от svk Посмотреть сообщение
...и где этот типовой раздобыть? ))
Михась вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 16:23
CRISTOFF
расчёты
Воронеж
Интересная серия. В NormaCS она есть.
CRISTOFF вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.04.2012, 18:01
zhexter
Кажется, нашла здесь :http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2845360
Докачаю, посмотрю, что там да как. но пока спасибо
Да, это действительно эта серия, но там все рамы - с одинаковой высотой стоек, можно ли их использовать в моем случае?
Последний раз редактировалось zhexter, 28.04.2012 в 18:59.
zhexter вне форума
Металлическая рама в уровне надстраиваемой мансарды altd Металлические конструкции 12 23.03.2011 22:03
Металлическая рама, имеет ли право жить? Plita Металлические конструкции 49 08.02.2011 21:11
