Как в реальности считают фермы из ГСП?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как в реальности считают фермы из ГСП?
Непрочитано 28.04.2012, 16:52 #1
Paladin90
Делаю курсовой проект. Необходимо выполнить расчет фермы из ГСП. В учебнике прочитал, что при расчете нужно учитывать резерв несущей способности за счет наклепа в зонах закругления.
Тогда формула проверки прочности выглядит так:
N/An<=k1*R*гаммаС
к1- коэффициент, учитывающий упрочнение металла, зависит от радиуса гибки и толщины стенки.
Да и устойчивость написано, нужно проверять для площади приведенного сечения.
Скажите, а как рассчитывают такие фермы в реальности? Учитывают все эти сложности или просто проверяют N/A и N/(фи*А)?
Еще студент!
Непрочитано 28.04.2012, 18:03
MasterZim
Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*)
http://dwg.ru/dnl/5084
MasterZim вне форума
Непрочитано 28.04.2012, 18:30
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
А вот тебе еще http://dwg.ru/dnl/9120
В реальности (а у каждого она своя) наклеп не учитывают, но для учебно-методических целей я бы заставил посчитать с учетом наклепа.
Вот подборка по фермам ГСП, чтобы ты больше не задавал вопросов:
Тип файла: rar Фермы ГСП Молодечно.rar (9.16 Мб, 623 просмотров)
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2012, 07:34
Paladin90
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
Спасибо!
А есть ли что-нибудь подобное по проектированию ферм из прямоугольных сварных труб? Просто хочу посчитать два варианта и сравнить.
Еще студент!
Paladin90 вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 09:57
конструктор МК
Иваново
Сообщение от Paladin90 Посмотреть сообщение
Спасибо!
А фермы из ГСП и фермы из прямоугольных труб не одно и то же???
024 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.04.2012, 10:35
Paladin90
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Из прямоугольных сварных труб.
Это когда сечение из двух уголков сварено.
Еще студент!
Непрочитано 29.04.2012, 12:44
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Это тебе кто сказал? Есть фермы из прямоугольных труб, есть фермы из уголков (одиночных и двойных в тавр). Ну делают иногда, если нет подходящих труб квадратного или прямоугольного сечения фермы из замкнутых швеллеров. Но чтобы два уголка сваривали к трубу - это что-то новое. Да и зачем, если есть отдельно прямоугольные и квадратные трубы. А из уголков проще сделать обычную ферму, ровное замкнутое сечение из 2-х уголков сделать очень проблематично (поведёт стержень из-за сварочных напряжений).
Тебе как-бы намекают же: ГСП - гнуто сварной профиль. Из листов сворачивают трубу и заваривают один угол.
FLASH! вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 13:47
конструктор МК
Иваново
Сварка не по углу, а по середине полки (стенки)
Paladin90, для сравнения вариантов можно прикинуть ферму из парных уголков, ферму с поясами из двутавров, ферму из одиночных уголков. Материала полнО в download
Можно еще такое посмотреть
http://dwg.ru/dnl/2488
Последний раз редактировалось 024, 29.04.2012 в 14:30.
024 вне форума
Непрочитано 29.04.2012, 14:31
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Таки да, это "Акелла промахнулся" в госте ГОСТ 25577-83 показано посредине. На одном заводе МК, показывали как делают сами профнастил, син-балки и мелкие профильные трубы. Так там делали шов в углу, полуавтоматом.
FLASH! вне форума
Опорная стойка фермы из ГСП k-ira2008 Конструкции зданий и сооружений 4 12.09.2011 07:48
узлы фермы из ГСП через пластины Fool Конструкции зданий и сооружений 27 02.09.2011 09:02
Расчет и решение верхнего узла треугольной фермы из ГСП altd Конструкции зданий и сооружений 20 11.03.2011 15:55
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
Расчет и конструирование фермы из ГСП PATRONzzz Расчетные программы 53 27.03.2009 12:46
