узлы фермы из ГСП через пластины
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
А без пластины не проходит по расчёту?
Если Вы проектируете не серийную ферму, то примите в расчет (по приложению СНиП) толщину пояса, равную толщине накладки, а саму накладку сделайте нужной толщины и шире пояса на 10мм в каждую сторону. Пластину шириной меньше пояса имеет смысл использовать, если у Вас размер решетки поперек плоскости фермы меньше 0,6 ширины пояса. |
Насколько я понимаю данная пластина нужна для улучшения работы пояса на продавливание/вырывание. Поэтому при данной проверке нужно вместо толщины стенки пояса взять суммарную толщину пояса и пластинки. Все прочие проверки узла нужно выполнять стандартно (см. СП).
Вообще есть смысл считать по стандартной методике, но в расчётах вместо толщины продавливаемого элемента принимать общую толщину вместе с пластинкой усиления...
Ну а потом желательно проверить в fe проге... К примеру так http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=71522
:crazy: |
спасибо за ответы, дело в том, что в росийских нормах нет никаких пояснений на этот счет.. у кого-нибудь есть соображения как это привязать к СП или еще какому-нибудь нормативу. кроме белорусской методички ничего не нашла...(((
дело в том что ферма уже запроектирована другой организацией и наша задача проверить этот узел. Посчитали все как вы говорите - на продавливание суммарная толщина, на вырыв - толщина пластины... |
Думаю никак не привяжете. Конкретно такого узла нигде в нормативах не рассматривается. Может найдете где в книжках, но книжки это не норматив. остается только полагаться на логику, согласно которой данный узел очень похож на стандартный и считать его нужно теми же самыми способами, учитывая особенности с толщиной стенки пояса.
вот именно что смысла никакого.. только на продавливание, но там и так все проходит..... более того толщина пластинки меньше толщины стенки... мне надо как-то доказать что этого делать не надо вообще и узел становится менее работоспособным из-за этой пластины... но вот просто логика боюсь никого не устроит.. потому и ищу нормы какие-нибудь....
Выкиньте пластину и сделайте расчет узла. Если все проверки выполняются, то пластина не нужна - ЧТД. Странно, кстати, что она тоньше пояса... А еще необходимость в такой пластине может быть чисто конструктивной, если ширина элемента решетки больше ширины пояса, но вроде бы это не ваш случай. Ухудшение же при использовании пластины в том, что вам придется дублировать сварные швы - раскос к пластине и пластина к поясу. Намного удобнее варить сразу раскос к поясу - площадка сварного шва шире.
ГИП Регистрация: 04.10.2006
Ярославль
а если хорошо подумать
![]() Интересно как бы вы "запаниковали" если бы увидели такой узел (см. рис.) Косынки привариваются тогда когда не выполняется проверка несущей способности сварочных швов. Очень много проектов с такими узлами как у вас и как мой представленный, все они прошли экспертизу. Ни одного вопроса подобного вашему эксперты не задавали. Хотя надо признать кроме учебников и книг в нормах действительно методики я не встречал. Но а по сути зачем она, если меняется лишь толщина элемента, а все формулы остаются прежними Вот правда ссылка одна, хотя для круглых труб, думаю для квадратных тоже самое (п.6.32 "Рекомендаций по проектированию стальных конструкций с применением круглых труб") |
Узел представляется более сложным для расчета. То же самое продавливание/вырывание в данном случае врядли можно описать стандартными формулами. И такой вопрос - на какое усилие считать шов примыкания косынки к раскосу?
SHURF, смысла никакого потому, что узел проходит по всем параметрам без пластины) а данная пластина его ослабила, так как ее толщина меньше толщины пояса... вот такие вот дела...
если вас убедит в необходимости расчетов - эта ферма действительно сломалась в данном узле вот теперь надо выяснить почему и расчет соответствующий предоставить... |
Ярославль
так а это уже интересно
FoolДайте узел с усилиями, знаки их не забудьте с указанием всех размеров и толщин, марку стали чтоб можно было проверить. это возможно лишь в том случае, если в одном из раскосов, сходящихся в узле было растяжение |
Узлы прохода вентшахт через покрытия промзданий | Татьяна Михайловна | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 13.05.2016 17:02 |
проектирование фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 29.07.2010 13:51 |
Узлы прохода воздуховодов через ограждающие конструкции | Miales | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 23.06.2009 02:02 |
Расчет фермы (соединение поясов и стержней на болтах через фасонки) | Dimonam | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 18.04.2008 11:02 |
