проектирование фермы из ГСП
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > проектирование фермы из ГСП
Непрочитано 27.07.2010, 10:52 #1
Нитонисе
При проектировании фермы из ГСП для сооружения 3 уровня ответственности (склад) пролетом 12 метров самым слабым звеном оказались сварные швы, прикрепляющие элементы решетки к поясам. Сварка принята ручная дуговая электродами Э42. Кактеты - максимально возможные из конструктивных соображений. Пояса 140х140х7, решетка 90х90х5. Вот такие пути решения проблемы:
1. Повышение качества сварных швов (бОльшая марка электродов, либо полуавтоматическая сварка).
2. Увеличение толщины профилей, а соответственно и увеличение катетов швов.
3. Увеличение сечений элементов решетки, а соответственно увеличение длины сварных швов.
Какой путь оптимальный на ваш взгляд?
Непрочитано 27.07.2010, 10:58
steven_hawking
не вари встык, ставь фасонки с двух сторон(размеры поясов и решетки позволяют) и ими регулируй длину сварных швов
steven_hawking вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 11:13
MasterZim
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
...Какой путь оптимальный на ваш взгляд?
Вес твоей фермы получится таким же как и балки 50Б1, которая спокойно проходит на 12 метров при шаге 6м. (для московского района) Ставишь балку и варить ничего не надо. Вообще на 12 метров делать ферму не следует.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 11:14
Нитонисе
Сообщение от steven_hawking Посмотреть сообщение
Тут несколько вопросов возникает. Как приварить фасонки с двух сторон? Одну вы приварите, а вторую варить - наверное будет уже неудобно чисто физически. Второй вопрос в расчете такого узла, какова методика? Третий вопрос в конструировании. Каковы ограничения в таких узлах?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 11:32
Allaz
Мандриков dwg.ru/dnl/7130 глава 8 пар.7
Последний раз редактировалось Allaz, 27.07.2010 в 12:40. Причина: Ошибка ссылки
Allaz вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 11:37
troja
Рекомендую посмотреть в книге А.П. Мандрикова "Примеры расчёта металлических конструкций", стр. 300-307 , там приведены варианты возможного усиления узлов в случае недостаточности несущей способности свыарных швов.
troja вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 11:59
Нитонисе
Сообщение от MasterZim Посмотреть сообщение
Проходит 60Б1 при шаге 5 метров... имеется значительный снеговой мешок. Как-то такая балка выглядит не пропорционально, да и стык в месте максимального момента... не хотелось бы связываться.
Сообщение от troja Посмотреть сообщение
Там пояса из двутавров. И расчет швов представляет из себя сумму длин всех швов примыкания, умноженную на катет шва и коэффициенты Bf,Ywf. В расчете бесфасоночных узлов ГСП немного другая методика (считал по Пособию к СНиП). Как повлияет на узел постановка ребра со стороны пятки?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 12:19
MasterZim
Нитонисе
А почему тогда не сделать по рабоче-крестьянски ферму из уголков? Проще некуда и в смысле расчета, изготовления и монтажа. И подобрать сечения можно экономичней по материалу. Можно скомбинировать - в зоне снегового мешка фермы, за пределами - балки.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 12:24
Нитонисе
Нитонисе
Можно было бы конечно. Но принята ферма из ГСП и меня интересуют пути укрепления сварных швов именно в такой ферме. Вариант с ребрышками со стороны пятки интересен, но какие тут расчетные нюансы. Как-то проверять само это ребрышко может надо или стенку раскоса (пояса) в месте его прикрепления, как учесть работу сварного шва в помощь тому, которым элемент непосредственно прикрепляется, как обсчитать шов прикрепления ребра к раскосу... много вопросов, а между тем есть Пособие к СНиП с решением бесфасоночных узлов ферм из ГСП. Хотелось бы в этих рамках и оставаться.
Получается все три способа, что я предложил, никудышние?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 12:47
Allaz
Сколько не хватает-то? Если ферма вновь изготавливаемая - то наиболее рационально предусмотреть другую сварку (тип электродов или полуавтоматическую). Или это усиление?
Allaz вне форума
MasterZim
....Но принята ферма из ГСП и меня интересуют пути укрепления сварных швов именно в такой ферме....
Считай по пособию к СНиП. И не надо никаких фасонок. Если прочности швов не хватает - как ты и написал выше: сначала увеличь толщину профиля для увеличения катета шва, если этого не хватает - увеличь размер раскоса для бОльшей длины шва. И вообще, если ты задашь усилия в раскосах фермы (что ты обязан сделать), то КМДэшники все равно все швы пересчитают еще раз, если у них что не пройдет, то поменяют в конце концов сварочные материалы (например на электроды Э46)
Надеюсь ферму будут делать на заводе? Если нет и работяги будут пилить и варить ферму прямо на стройке - сразу отказывайся от таких профилей. Получится ужас, деньги будут потрачены, материал испорчен, а надо будет все переделывать. Если изготовление на стройке, то ферму только из уголков или балки
Непрочитано 27.07.2010, 12:53
Vavan Metallist
Україна, Львів
Offtop: По моему для 12 метров даже при снеговых мешках 140х140х7 - это крутовато. Там что, мю равно 10? Нагрузки не стоит ли еще раз перепроверить? Чисото ихо
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 12:54
Нитонисе
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Ферма новая. Электроды Э50 или полуавтоматическая сварка позволили бы уменьшить чуть размеры профилей.
Насколько уместно применять небольшие по поперечным размерам и толстые профили? Например 80х80х7(8).
Да кто его знает. Я не интересовался, но предполагаю что могут и на стройке. Потому ориентировался на обеспечение надежности количественно (большие профиля, длинные сварные швы), а не качественно (высркие марки сталей, электродов и т.д.).
Мю в виде трапеции. У места перепада мю=5.8, длина трапеции 16 метров, крайнее значение мю=0.2. Снеговая 120 кг/м2, шаг ферм - 5 метров.
Нитонисе вне форума
Allaz
+1 Поддержу #11
Allaz вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 13:05
MasterZim
...Мю в виде трапеции. У места перепада мю=5.8, длина трапеции 16 метров, крайнее значение мю=0.2. Снеговая 120 кг/м2, шаг ферм - 5 метров.
5,8 не может быть, в СНиПе написано что принимать не более 4-х
Для такой маленькой снеговой нагрузки принимай-ка ты балки, поупражняйся в расчетах фермы, если хочется разобраться в сути вопроса, и рисуй в проекте балки
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 13:10
Нитонисе
Для навеса - мю равно 6.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 13:14
MasterZim
Какой же это навес? Это покрытие склада.
Непрочитано 27.07.2010, 13:47
Grig63
проектирование, КМ
г. Донецк
По существу вопроса.
Конечно п. 1. Если не хватает минимального катета шва при электродах Э50, то нужно приваривать раскосы к поясу с установочным зазором не обращая внимание на катет шва. Швы при этом можно рассматривать как стыковые, равнопрочные сечению раскоса(см. Пособие к СНиП). Сварщики, правда, при таком решении, обычно сильно ругаются, но это уже их проблемы, пусть повышают культуру производства.
Grig63 вне форума
Непрочитано 27.07.2010, 13:56
Allaz
Так сколько не хватает-то? Дай цифру. По 1.460.3-23.98-18КМ раскос 80х80х3 С255 несет +23,6 -17,6. По 1.460.3-23.98-64КМ при раскосе 90х90х4 С255 шов полуавтоматом несет не менее 22 т. Если при 12 м в раскосах больше - меняй геометрию ферм.
Последний раз редактировалось Allaz, 27.07.2010 в 14:18.
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2010, 23:18
Нитонисе
Ферма - см. вложение.
Наиболее проблемныи с точки зрения сварных швов являются узлы:
1. По верхнему поясу, где сходятся В1,В2,Р2,Р3.
2. По нижнему поясу, где сходятся Н1,Р1,Р2.
Раскос Р2 принят сечением 120х120х6. Катеты швов его прикрепления - 7 мм. По всем остальным раскосам - 6 мм.
В этой ферме всего хватает, но она вышла массивная. Вот я и думал, правильно ли я сделал, что развил сечения, а не улучшил качество сварных швов. По швам раскоса Р2 запасы менее 10%.
Где-то читал комментарии к схеме 8 по сбору снеговой нагрузки в зданиях с перепадом высот, что "зданием" следует считать покрытия по железобетонным плитам, а "навесом" - покрытия по профнастилу (сэндвичам), то есть легкие. Тут разделение идет не по функциональности здания, а по типу покрытия. Эта же логика просматривается в назначении коэффициента надежности по нагрузке для снега. При определенном соотношении веса покрытия и нормативной снеговой нагрузки он принимается равным 1.4 (тяжелые покрытия) и 1.6 - для легких покрытий. Эту же логику я применяю в определении навес/здание в контексте коэффициента "мю". Так как у меня легкое покрытие - значит навес.
Сообщение от Grig63 Посмотреть сообщение
Ну с такими электродами уже полегче было бы. Я просто в практике никогда не сталкивался с такими марками. Везде указываю - Э42. Так Э50 тоже в ходу?
Нитонисе вне форума
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП Vavan Metallist Конструкции зданий и сооружений 4 15.04.2010 11:06
Статический расчет фермы из ГСП Юлия Расчетные программы 18 11.06.2009 12:54
Расчет и конструирование фермы из ГСП PATRONzzz Расчетные программы 53 27.03.2009 12:46
Расчет фермы из ГСП. Порядок расчета. Denis_RZN Конструкции зданий и сооружений 4 28.10.2008 21:40
Расчет стропильной стоячей фермы прол. L=25м из ГСП в ЛИРЕ constructorl Лира / Лира-САПР 1 15.08.2007 16:48
