Как расчитывать такое перекрытие (и вообще как оно называется)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как расчитывать такое перекрытие (и вообще как оно называется)
Непрочитано 04.05.2012, 05:27 #1
bolotov
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
Подскажите как расчитывать такое перекрытие как вот на картинке, что вообще это за тип перекрытия (какой-то подвид балочного перекрытия?).
Насколько я знаю, круглопустотная плита, например, расчитывается как тавровая балка, а вот это перекрытие скорее похоже на перевёрнутый тавр (к стальным балкам арматура приварена к нижней полке).
Конечно я могу просто посчитать двутавровые балки исходя из того какая у каждой из них грузовая площадь, но я не уверен, что это достаточно и правильно.
Пытался о нём хоть что-то найти в google но ведь нужно знать что искать (как называется такой тип монолитного перекрытия)?
студент-заочик, делаю диплом :read:.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 04.05.2012 в 12:53.
Непрочитано 04.05.2012, 06:50
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от bolotov Посмотреть сообщение
Это правильно.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2012, 07:35
bolotov
Харьков
А что делать с монолитными участками между балок? Просто посчитать как маленькие монолитные плиты перекрытия?
bolotov вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 08:02
Alkor527
Пермский край
Пельмени самолепные, вполне великолепные
Alkor527 вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 08:37
kulvazab
Кто-то старательно считал, конструировал, чертил. Но такие штуки напоминают вопросы к армянскому радио:
- может ли мужчина забеременеть?
- факты не обнаружены, опыты продолжаются.
Есть ещё несколько изобретений по угандошиванию денег заказчика. Как однажды выразился Путин: "Приезжайте к нам в Москву, у нас есть специалисты".
От взять бы этого дядьку и заставить его самого сначала гнуть, а потом приваривать каждую D8AIII с шагом 150. По всему перекрытию. Оренбургский пуховый платок. Самовязная шаль. Я б ему выдал спицы и моток калёной проволоки, пусть свяжет из неё пару антигрибковых бронированных носков для прогулок по минным полям.
kulvazab вне форума
Zhuravkov.ya
Город дорог
я делал такие монолитные участки только вместо двутавровых балок делал монолитные балки и плита также была в нижней части и получалось корыто)))
Тип файла: pdf Уч.монолит.-11.pdf (30.4 Кб, 151 просмотров)
Последний раз редактировалось Zhuravkov.ya, 05.05.2012 в 08:19.
Zhuravkov.ya вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 08:41
kulvazab
Сообщение от gosaru Посмотреть сообщение
Только вместо двутавровых балок делал монолитные балки
И тогда не надо сначала всё резать, а потом всё обратно варить. Нижняя сетка - сплошная получается. И все счастливы.
kulvazab вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 08:52
Antoniо
Балки считать отдельно от монолитов (т.к. нифига это не сталебетонное перекрытие). Монолиты считать по однопролетной схеме (пролет=шаг балок). При пролете 1850 толщина монолита 70мм с армированием d8/200 - очень смело.
Antoniо вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 09:35
Verloc
И не сталебетонное. Сталежелезобетонное вернее будет, но все-равно не то. Сталебетон - особотяжелый бетон с крупным заполнителем из стальной стружки или металлических шариков, применяется в защитных оболочках реакторов.
Чертила, судя по оформлению, "бабушка" или студент. Бетон В15 на перекрытие - это многого стоит.
Verloc вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 09:56
Ал-й
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
А в чем проблема? В давние времена именно такой и рекомендовался для перекрытий и балок, т.к. на несущую способность почти не влияет, зато его кси р была куда больше, чем у бетонов более высокого класса (раньше кси р от класса зависела).
Непрочитано 04.05.2012, 10:13
Verloc
В старо-давние времена высокомарочного цемента не было или он был очень дорог. В В15 заполнитель - полный швах! Попадается и гравий и доломитовый щебень. В В22.5 - гранитный щебень крупностью до 25мм. Где-то(Голышев м.б) видел график зависимости стоимости куба от класса бетона и рекомендации применять бетон высоких марок
Verloc вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 10:21
Ал-й
Ну вряд ли для перекрытий. Для сжатых элементов - само собой. А для балок, многие из которых проектировались с учетом перераспределения усилий - было важно, чтобы текла арматура, а не разрушался сжатый бетон - т.е. чтобы кси р была побольше. Само собой, когда пошло в моду преднапряжение - класс бетона начал расти и в изгибаемых элементах. А в наши дни возникла проблема продавливания. Но в старых проектах на монолитные перекрытия - В15 сплошь и рядом.
Непрочитано 04.05.2012, 10:46
komhoz
Сообщение от Antoniо Посмотреть сообщение
Там по - моему 1450 стоит.
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
Почему только старые. При замене перекрытий в административных зданиях сплошь и рядом такая схема. Два швеллера с параллельными полками - двутавром шаг 1-1.2м, между ними плита армированная 70-80мм. бетон В15 заполнение до верха балок легким бетоном с объемным весом не более 400-600. И всё стоит и экспертизу проходит.
komhoz вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 10:48
Ал-й
Сообщение от komhoz Посмотреть сообщение
При этой фразе всегда вспоминаю Трансвааль - и стоял долго и экспертизу прошел
Непрочитано 04.05.2012, 10:56
kulvazab
Очень убедительно. Я весь плачу от шляпы до носков.
kulvazab вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 11:42
Antoniо
Точно в дырочку - сталежелезобетонное .
И в нем бетон должен работать совместно с верхней жатой полкой двутавра (это топикстартеру).
Antoniо вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 12:28
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Чего вы накинулись на чертеж. Все грамотно сделано. 8-ка с шагом 200, и высота плиты 70мм это конечно впритык, но достаточно. Бетон В15 - а какой еще там ставить? В 30 што-ли. А делал уж точно не студент (анкеровка, приварка стержней, сетка тканная и т.д. указывают на уровень исполнителя). Гнуть арматуру, в этом случае это нормальное решение и не трудоемкое (это же на 25 -36 диаметр), тем более что переодичка, можно сделать лапку. Считать, понятно, раздельно плиту и балки. Это обычное решение в стесненных условиях строительства.
Последний раз редактировалось FLASH!, 04.05.2012 в 12:35.
FLASH! вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 12:34
kruz
Обычно начинают не с googl-ов, а с Линовича.
kruz вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 12:44
kulvazab
Сообщение от FLASH! Посмотреть сообщение
FLASH!, плита посчитана нормально, балки - тоже. А зачем вообще такая дурацкая схема? Она, между прочим, последнее время всё чаще и чаще встречается.
можно сделать лапку
Ага, около дерева.
Что-то последнее время всё больше и больше. Но ведь кроме "исполнителя" там хоть кто-то ещё должен быть. Скоро будем балки делать из рельсов или труб, плиту армировать D5 Вр-II, сетка 50*50, а потом каждую проволочку варить ручной дуговой по ГОСТ 14098.
Да такая радость берёт за такую грамотность.
kulvazab вне форума
Непрочитано 04.05.2012, 13:14
REGINA 10
это корыто делается в общественных зданиях обычно. чтоб потолок был ровный, без подвесного. Балки металл. чтоб не торчали из потолка. По ж.б. плите керамзит, стяжка, линолеум. Железобетоном балка прихвачена для развязки ее верхнего пояса.Все разумно
Расчет и конструирование ж/б
REGINA 10 вне форума
Насколько правильно такое перекрытие цоколя в доме из газосиликатных блоков? баламут150 Конструкции зданий и сооружений 49 20.11.2011 22:09
можно ли в перекрытие 140 мм крепить регулируемые полы ??? или вообще сверлиться? алексей 5 Конструкции зданий и сооружений 5 17.12.2010 02:35
А есть вообще такое? библиотека с готовыми механизмами... alexandr g. bell Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 21.12.2008 09:04
Возможно сделать такое перекрытие? Alexcons_2 Конструкции зданий и сооружений 3 08.01.2008 14:45
Как расчитывать плоское перекрытие опертое на колонны? loje4ka Конструкции зданий и сооружений 4 07.11.2007 14:01
