крепление кирпичной перегородки в полкирпича длиной 7м и высотой 4м
инж-про
Russia, Moscow
В целом действовать нужно так, как уже предложил Yuzer, только не вижу смысла ставить швеллер по полу и на потолке - тем более 12-ый - т.к. в него кирпич не засунешь (или придется подтёсывать).
Если пол и потолок - монолитные плиты перекрытий, то наиболее логично смонтировать фахверковые стойки в плоскости новой перегородки. Можно и 14-ый швеллер, и двутавр 14-ый (вообще вечный вариант), можно и из двух уголков, например 50х4, связанных между собой планками. Верхнее крепление выполнить подвижным в вертикальной плоскости - на отогнутой пластине, чтобы был зазор между фахверком и потолком (и также выполнить зазор между верхним обрезом кирпичной кладкой и перекрытием, с заполнением упругими материалами - типа гернита, вилотерма). К стойкам фахверка с шагом 300-400 мм приварить "усики" из арм. диам. 6 мм длиной 300 мм с двух сторон для запуска в кладку и тем самым обеспечения совместной работы элементов. Стойки огрунтовать. Саму кладку армировать через 3 ряда кладочной сеткой. Над проемом выполнить перемычку из уголка например, 50х4 с двух сторон - чисто на момент кладки она нужна. На стройке умудряются просто 8-ой или 10-ой арматурки кинуть 3-4 прутка и кладут дальше - вот и вся перемычка. Шаг таких стоек следует рассчитывать. Ориентировочно можно принять шаг этих фахверковых стоек примерно +-2 м.
С уважением, StudioSerg.:) |
Ответ не совсем нормативно-расчётный: а Вы подойдите к кирпичной перегородке толщиной 120мм, высотой 4м, да ещё длиной 7м, хорошенько разбегитесь, замахнитесь ногой и пните это чудо. Можно ещё варианты придумать: например, два мужика упрутся в неё руками и начнут методично раскачивать.
Russia, Moscow
для жесткости и устойчивости.
Отношение высоты стены к её толщине (при наличии проема) составляет порядка 33,3*0,9=30, что больше предельного значения (см. таб. 28 СНиП II-22-81), в тоже время длина стены не превышает 2,5Н=10,0 м. Нужны мероприятия по устройству устойчивых конструкций. В данном случае - фахверков. Одной стойки - в принципе хватит. Ставьте по центру (если там нет проема). Но к стенам тогда хорошенько закрепиться надо. Зазор под потолком можно не оставлять - если уверены, что прогибы плиты уже устаявшиеся и плита вниз больше не прогнется (не передаст нагрузку на тоненькую пергородку, которая может разрушиться).
А чтоб потом не приходили люди и просили посчитать стенку в полкирпича. В гараже они на перегородку положили несколько стальных листов и перегородка завалилась в соседний гараж, и машина повредилась.
Г.Тюмень
Уважаемая Оля Степанова
Дельный совет от Yuzer #3 с поправками от studioserg#5;10 А почему, кроме кирпича, не рассмотреть вариант из ГКЛ (КНАУФ). Там есть для такой высоты соответствующие элементы. Успехов Вам в делах Ваших. |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Крепление козырьков к кирпичной стене распорными анкерами | oies | Каменные и армокаменные конструкции | 5 | 03.06.2011 10:44 |
Крепление тяжелой герметической двери в кирпичной перегородке толщиной 120 мм | Олюша | Каменные и армокаменные конструкции | 14 | 07.05.2011 22:46 |
