Как определить расход жидкости через задвижку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как определить расход жидкости через задвижку?
Старый 11.05.2012, 20:49 #1
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Заменили насос на более производительный, но как рассчитать, что сможет ли этот насос протолкнуть необходимый объем через эту задвижку или необходимо менять на большего диаметра?
Жидкость - вода, Насос Д2500-62-2 (Q=2500м3/ч, Н=62м). Падение напора до задвижки 20м. Задвижка Ду250. Вода через задвижку выходит в открытый лоток.
Старый 11.05.2012, 22:42
KronSerg
Вода - моя работа
Тут нужно строить совмещённый график работы насоса и сети, для этого нужна полноценная характеристика насоса, а не эти две цифры, и полная информация о сети, а не странная фраза "падение напора до задвижки 20м", хоть при каком расходе то? Что был за старый насос, какие давал результаты при работе в эту сеть?
И вообще, какой расход нужен в итоге?
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Старый 11.05.2012, 23:51
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
Пусть будет трубопровод D500, 1000 м, материал ПЭ100/SDR17. на одном конце насос, на другом задвижка Ду250.
Уже поздно думать, какой нужен, теперь бы определить, какой будет...
СергейКА вне форума
Старый 15.05.2012, 19:54
KronSerg
Вода - моя работа
Блин, просмотрел ответ, дружище, полная информация о сети это не просто два диаметра, это ещё перепад высот от насоса до задвижки, длины участков разных диаметров, наличие отводов, переходов и т.п. без этой информации ничего сказать нельзя.
KronSerg вне форума
Автор темы   Старый 15.05.2012, 23:39
СергейКА
Технолог
Краснодарский край
KronSerg, я наоборот упростил что бы не отвлекать на мелочи. Про сопротивление и потерю напора по длине, на отводах и т.п. местных сопротивлениях в литературе достаточно понятно написано. Вот как рассчитывают потери на задвижке? То ли рассматривать это, как внезапное сужение трубопровода, то ли, как истечение из насадков или что-то другое?
Поэтому допустим, что трубопровод прямой, одного материала и диаметра по всей длине, перепад высот 5м. Задвижка установлена на коротком патрубке, врезанном в боковую стенку трубопровода в его конце, излив из задвижки свободный
СергейКА вне форума
Старый 16.05.2012, 18:37
engngr
сети
Московия*
Потери на задвижке - или по графикам для конкретной задвижки, или по ф-ле:
h=r*q^2
, r - гидравлическое сопротивление (или коэф.?), опять же паспортные данные арматуры.
engngr вне форума
Старый 16.05.2012, 20:43
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от СергейКА Посмотреть сообщение
Получи напор перед задвижкой и рассчитай расход как истечение через отверстие.
KronSerg вне форума
Как настроить выход в интернет с комуникатора через блютуз и ПК KonGo Разное 15 01.04.2010 18:46
Расчет давления в полости цилиндра при истечении жидкости через малое отверстие Солидворкер Машиностроение 4 18.02.2010 12:59
Как определить поперечную силу через продольную? Glorius Конструкции зданий и сооружений 77 10.07.2009 21:48
