Целесообразность установки на плоской кровле аэраторов при таком пироге
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Целесообразность установки на плоской кровле аэраторов при таком пироге
Непрочитано 14.05.2012, 16:50 #1
Peshex0d
Помогите советом нужны ли аэраторы в количестве 16 шт на плоской кровле размерами 30*15,5м 15-ти этажного здания . Пирог кровли: Монолитная ж/б плита-200мм;пароизоляция техномаст в 2 слоя (мастика); Пенополистирол ПСБ-С 25, в 2 слоя по 90мм;Полистиролбетон Д400 толщ 40...270мм (с разуклонкой); Стяжка-ЦПР М-150 с грунтовкой праймером-20 мм;Техноэласт ЭПП и ЭКП. Суть вопроса в том, что не хочется дырявить кровельное покрытие. Заранее спасибо.
Непрочитано 14.05.2012, 23:31
MasterZim
Странно, а накой вообще при таком пироге кровли эти аэраторы? Ну понятно, если бы была жесткая минвата и воздушный зазор.
MasterZim вне форума
утеплитель на плоской кровле cerega87 Архитектура 91 25.04.2018 09:42
Действует ли СНиП 21-01-97? Если нет, то где искать требования к необходимости установки ограждения на кровле? Саша2010 Архитектура 14 25.05.2016 11:00
Узел установки вентиляционного дефлектора в кровле из профлиста Карапуз Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 19.08.2015 14:44
Характеристики утеплителя в плоской кровле ALEXIY245 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 29.08.2011 14:26
как считается колличество водосточных воронок на плоской кровле? ольга сычикова Архитектура 6 01.10.2009 08:29
