Какой будет система многоэтажного каркаса круглого в плане здания ?
в просторечии "рамный каркас" - каркас с жесткими (рамными) узлами примыкания балок к стойкам. Здесь горизонтальные нагрузки воспринимаются в основном жесткими рамами.
Имеет ряд преимуществ: простота расчета, сниженные прогибы и перемещения (привет #4), и т.д. и недостатков: трудновыполним на стройплощадке (монолитные работы, жесткие требования к изготовления металлоконструкций). Связевой каркас допускает шарнирное соединение балок и стоек. Горизонтальные силы в основе своей воспринимаются вертикальными устоями (диафрагмами жесткости) Имеет четко противоположные рамному положительные и отрицательные стороны. Трудности расчета связевых каркасов раньше (до эры ЭВМ) связаны с необходимостью учета податливости стыков элементов и т.д. На данном этапе развития расчетных программ Вы в праве принимать любой вариант, вплоть до смешанного. П.М.С.М. Вид каркаса в первую очередь должен определяться трудовой дисциплиной подрядной организации, требований заказчика (что для него главнее стоимость или сроки, "архитектурные изыски" или экономичность регулярных схем и т.д.) а вовсе не пожеланиями конструктора
Доброта спасет мир. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Сколько этажей?
Диаметр как я понял 28 м? Совет: уходите от радиально-кольцевой компоновки и планировки. Вписывайте квадрат в окружность, а полукруглые сегменты могут быть консолями (я подразумеваю чисто монолитный вариант). И в таком варианте колонны могут быть только по периметру, а внутри ядро жесткости. Получите нормальную востребованную планировку помещений. |
Юг России
Юг России
ну хоть и учебный, а о практичности планировки и всего здания надо не забывать. Иначе получите бессмысленный аттракцион-карусель. Круг ради круга.
Попробуйте перекомпоновать под квадратную сетку колонн, не бойтесь больших пролетов и консолей. Какое назначение здания? |
Юг России
а, ну тогда квадратно-прямоугольная планировка не особо принципиальна. Гораздо важнее свободное пространство хотя бы на первом этаже.
Для автовокзала круг - очень интересно. Только учтите, что для такого сооружения стальной каркас придется обеспечивать конструктивной огнезащитой. |
V RF
Тогда следующий вопрос. Следует ли применять такой узел, если М=5т*м. И по расчёту:
1) Верхняя накладка расчитывается на F=M/h. Длина назначается из условия прочности сварного шва. Ширина конструктивно, толщина? 2) Аналогично верхней накладки применяется нижняя опоясывающая (?). 3) Боковая расчитывается на Q(б) и М(б) высота принимается из условия тау<R(w)бетта.гамма. Ширина? 4) На какие усилия расчитывается ребро колонны (т.е. Ш4 и Ш1) 5) Ш2 это шов который приваривает опоясывающие лист? И какие усилие воспринимает? |
Ярославль
А они тут при чем? Каркас у автора вроде металлический В связевом каркасе горизонтальные усилия воспринимаются связями |
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания | Volod'ka | Металлические конструкции | 65 | 22.02.2021 19:33 |
Схема расположения элементов каркаса жилого здания. Нужен совет. | valerij_konstr | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 12.02.2009 13:15 |
какова сложность создания проекта здания с круглыми стенами в плане | kotmot | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.10.2008 19:07 |
