Можно сделать глубину площадки шахтной лестницы 800мм?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Можно сделать глубину площадки шахтной лестницы 800мм?
Непрочитано 16.05.2012, 17:19 #1
pazzle
инж
Уфа
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, достаточна ли глубина площадки 800мм? проектируется металл. шахтная лестница для металл. этажерки. Ширина лестниц 928 (по серии), общая ширина площадки 2100. Просто есть ограничение по расстоянию между стойками вдоль марша, выходит 800мм.Она будет использоваться для прохода к часто обслуживающему оборудованию. Других лестниц не будет.
Т.е можно нарушить формулу L+100мм? ссылка http://ostroykevse.ru/Lestnica/Lestnica_page_3_2.html
Последний раз редактировалось pazzle, 16.05.2012 в 20:03.
Непрочитано 16.05.2012, 22:31
Огурец
Profan
Не так всё просто. Является ли данная лестница путём эвакуации?
Огурец вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2012, 22:34
pazzle
инж
Уфа
вот именно , она одна, поэтому и за эвакуационную тоже будет работать... стойки лестницы находятся на расст 3,3 м, длиньше сделать нельзя, поэтому чтобы влезть в габариты и попасть на нужную отметку получились площадки 800,850 глубиной , лестницы под 45
pazzle вне форума
Можно ли в здании с несущими наружными кирпичными стенами сделать покрытия из ЛМК? engineer.uvkp Каменные и армокаменные конструкции 8 04.04.2012 15:26
А в AutoCAD 2006 можно так сделать? Bercut AutoCAD 10 27.02.2012 12:31
Лестничные марши и площадки. Разбивка лестницы. eugenmax Конструкции зданий и сооружений 2 23.11.2011 22:44
Можно ли в Автокаде сделать развертку трубы? arturbd AutoCAD 15 07.09.2011 17:55
