Лестничные марши и площадки. Разбивка лестницы.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лестничные марши и площадки. Разбивка лестницы.
Непрочитано 23.11.2011, 21:16 #1
eugenmax
Ярославль
Не совсем понятно как точно сделать разбивку лестницы.
По длине места достаточно. Ширина между стенами 2800м.
1) с площадкой по ширине:
Беру площадку ЛП28-15-5-1 с размерами 3060*1490*360(270) и опираю ее по краям на несущие стены, тоесть опирание получается (3060-2800)/2=130 см (подразумаваю, что 3060 - это координационный размер, и тоесть в эти 130, которые у меня получились, войдет по 10 мм на шов).
2) как быть с лестницей?
например я делаю между маршами зазор 100 мм, для протаскивания кабелей, шлангов и тд и тп.
Получается, что подходит марш шириной (2800-100)/2=1350 мм
В прайсе ЗАО Железобетон Ярославль нахожу лестничный марш как раз шириной 1350 мм: ЛМ30-13-15-5 с размерами 3039*1350*1500. Но какой-то странный размер 3039. В рисунках в прайсах обычно указывают, что первый размер - это длина, не заложение, а именно длина марша. Странновато конечно на конце 39.
Но как мне делать разбивку лестницы? Если посмотреть в разрезе, то ширина площадки будет 1490 (опять же, это координационный размер, или нет?)
дак вот, а как мне узнать заложение лестничного марша? чтобы получить общую длину в разрезе (тоесть площадка+заложение марша+промежуточная площадка)
По каким размерам это считать? и как узнать высоту ступени и подступенка, и их к-во.Ссылку на Прайс прикладываю.
3) И еще вопрос. Все ко 2му вопросу. Если я например узнал заложение марша, то ведь он когда опирается на площадку, то на сколько-то в нее входит(ну тоесть величина опирания на площадку), как узнать где и на сколько опирается?
вот ссылка на прайс www.zao-zhelezobeton.ru/downloads/price-zhb.xls
Непрочитано 23.11.2011, 22:11
Alkor527
Пермский край
Позвоните и узнайте серию на марши которые они продают.
PS: Альб. ИЖ Вып.6-1. Осталось его только найти )))
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2011, 22:44
eugenmax
Ярославль
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Для курсовика туда звонить? о_О Мне бы хоть так узнать, как это делается...
А если например сделать лестницу наборными ступенями из того праса ЛС-14 1350*380*148, то 380х148 - это реальные размеры или координационные? тоесть я могу просто взять ширину площадки и прибавлять к ней ступени: 1490+380+380+...+380 и получу реальный размер, который будет в заложении?
И с высотой. Беру например 10 ступенек по 148 мм, если нижняя ступенька ставится в уровень чистого пола (хотя это наверно вряд ли, т.к она ж должна заглубляться в пол, чтобы не ерзать, но опять же на сколько...) а верхняя в верхний уровень площадки (хотя такое тоже с трудом представляется), то я например беру 148*10+270(толщина площадки)+148*10 (возвращаюсь от промежуточной площадки между предыдущим и последующим этажом к последующему этажу) = 3230 - это получаю высоту этажа?
Но опять же, ступенька на площадку ставится не просто так, а на сколько то заглубляется.
Да еще если учесть что нас учили делать нечетное к-во ступеней, то 148*9=1332 получается вообще какое то нехорошее число...
eugenmax вне форума
Ищу серию ИИ-65. Лестничные марши и площадки. Metalist Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 25.10.2020 16:49
Лестничные марши серии РС 6172-95 xRenex Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 24.06.2015 08:55
Серия 1.050.1-3 выпуск 1. Лестничные марши... DesignerOPM Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 18.09.2008 19:44
Ищу нормативно-справочную литературу Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2415 16.10.2007 11:02
