AUTOCAD 2012 не работает OVERKILL
Для работы overkill требуются установленные ExpressTools.
Хорошо, тогда а) скриншот с настройками и б) файл, на котором идет "спотык".
убрав галочку в последнем пункте, стал убирать наслоения,но оставляет по одной линии из нескольких наслоений поверх прямоугольника,
причем если выделять прямоугольник с наслоениями целиком то оставшиеся линии наслоения замещали его стороны,что прошло после удаления третей галочки снизу, но при этом если сверху построить еще один прямоугольник то наслоения не убираются( Последний раз редактировалось motorist, 22.05.2012 в 12:41. |
Видеоуроки AutoCAD | kosmax | AutoCAD | 173 | 17.02.2017 15:08 |
AutoCAD Аrchitecture 2012 Настройка инструментов в стиле AutoCAD Аrchitecture 2009 | Backbird | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 14.06.2012 12:11 |
Развертки в AutoCad 2012 | Любимова Александра | AutoCAD | 12 | 17.03.2012 11:09 |
Где в Civil 3D 2012 функции заявленные для AutoCAD 2012 | black_mts | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 27.02.2012 15:24 |
