Развертки в AutoCad 2012
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Развертки в AutoCad 2012
Непрочитано 16.03.2012, 12:43 #1
Любимова Александра
Подскажите, возможно ли сделать развертки в Autocad 2012 (Архитектурный) каким-нибудь более удобным и быстрым способом, а не вычерчиванием линией. У Меня уже имеется чертеж сверху. Знаю что можно менять виды. Но Мне кажется что для такой программы как AutoCad должна существовать команда, которая автоматически может разложить объект. Тем более что он не сложный, одни стены. Объектом является квартира на 270 кв. м.
Непрочитано 16.03.2012, 12:50
А поиск? Подобных вопросов на форуме вагон и маленькая тележка.
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 12:59
Любимова Александра
Если бы нашла в поиске то что нужно, не стала бы захломлять лишний раз форум Своими дурацкими вопросами...
Любимова Александра вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 14:35
sbi
SPB
Сообщение от Любимова Александра Посмотреть сообщение
Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри - не вы! ... У наших ушки на макушке!
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 14:39
Вопрос был:
Один из ответов: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=14417
Второй вариант: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=22876 (но вряд ли сработает на последней версии SketchUp).
Автор темы   Непрочитано 16.03.2012, 18:25
Любимова Александра
Это все Я прочла. Везде советуют доп. либо др. программы, а Меня интересует именно Кад. Возможно ли без подсобных программ взять и развернуть все не отрезками, а более простым способом. Мне сказали что этот вариант возможен, вот Мне и интересно "как"?! Так как Мне сказали "можно", но не сказали как... Интрига... А так как у Меня в университете до сих пор толщину стен и весь интерьер собирают из отрезков, Мне никто и не подсказал "как". Вот Я и надеюсь найти здесь ответ на Свой вопрос.
Непрочитано 16.03.2012, 20:40
В чистом AutoCAD такого функционала нет, насколько мне известно. И никогда не было.
Вот кто сказал, что можно - пускай покажет, как. Тогда можно будет рыть землю на три метра вглубь, разыскивая эту технологию. Иначе уверения "можно" - всего лишь голословные утверждения.
Не, можно, конечно, расколошматить твердое тело на поверхности и, используя команды типа _.align, разнести эти поверхности по плоскости. Но это вряд ли окажется хоть ненамного легче, чем сделать руками.
Непрочитано 16.03.2012, 21:22
если чертёж в 3D, то назначай виды по плоскостям, меняй систему координат по виду и делай плоскоснимок с него. (_flatshot)
Непрочитано 16.03.2012, 22:43
sbi
SPB
Александра
Разворачивать тела, и при этом их снимать .... великолепно "Мне сказали что этот вариант возможен "
Но "если чертёж в 3D, то назначай виды по плоскостям, меняй систему координат по виду и делай плоскоснимок с него. (_flatshot)". Хмурый видит всё!
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 16.03.2012 в 22:51.
sbi вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 22:52
Очень хочется посмотреть на результат развертки кривых поверхностей...
Непрочитано 16.03.2012, 23:03
sbi
SPB
Да, и сколько ПСК нужно?(кусочков много)
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 16.03.2012, 23:47
Никол
я делал 3 способами
только как-бы полуавтоматически
в любом случае муторно
только кривые никак
2 варианта:
1) AA
построение фасадов
2)A (Vanilla)
через виды в видовых окнах
изредка я еще и черчу в развертках а потом вставляю это в модель
через XREF
вообще много искал автоматом. программ, но нормальных пока не нашел
-Но это вряд ли окажется хоть ненамного легче, чем сделать руками.-
для меня проблема даже не в трудоемкости а в автоматическом соответствии модели разверткам-чертежам (отделка меняется)
сейчас с учетом маленьких хитростей работы с вн. ссылками и при хорошей видеокарте склоняюсь ко 2 варианту
может, можно было это как-то полуавтоматизировать, но пока это не ясно
плохо получается на сложных объектах в тонировке
Последний раз редактировалось Никол, 17.03.2012 в 00:02.
Никол вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 11:09
GRIFEL
пенсионер-конструктор
Калуга
Для развертки пространственных кривых обычно использую приложенную функцию , а затем собираю поверхность...
Вариант подходит не всегда , но часть проблем решает.
Здесь же функция образмеривания при необходимости по точкам развертки полученной кривой ....
Тип файла: lsp 3dra.LSP (2.7 Кб, 431 просмотров)
GRIFEL вне форума
ASD - AutoCAD Structural Detailing. Проблемы и их решение. Faber Вертикальные решения на базе AutoCAD 805 03.10.2015 21:33
Глюк редактирования текста в 2012 AutoCAD 2san AutoCAD 10 30.01.2012 14:56
Как установить VetCad++ на Autocad 2012 ANUAR Прочее. Программное обеспечение 1 15.11.2011 11:51
СПДС GraphiCS для AutoCAD 2012 OxYGeN ПО от CSoft 4 17.09.2011 11:09
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
