По 87 постановлению состав и объем рабочей документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > По 87 постановлению состав и объем рабочей документации
Непрочитано 22.05.2012, 14:27 #1
Malino
регламентирует только заказчик.
Если изначально в ТЗ требований к РД не было и мы взяли, допустим часть проектной документации обозвали стадией РД.
Что в этом случае заказчик может предъявить, на кикие нормы опираться?
Непрочитано 22.05.2012, 14:41
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Malino Посмотреть сообщение
Вы бы уж тогда хотя бы правильно "обзывали". Они уже не называются "РД", просто "Р". Халтурщики!
bonacon вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 15:02
Malino
Сообщение от bonacon Посмотреть сообщение
Дане, тут дело не в халтуривании. Нам это самим потом строить и нормальную РД будем делать из другого бюджета. Просто сейчас нужно ее формально сдать.
И насколько я понимаю, если в ТЗ требований нет, то мы сами определяем ее состав. Так?
Malino вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 15:14
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Malino, совершенно верно. С учётом, конечно, тербований ГОСТ Р 21.1101-2009 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. Я, когда делал рабочку после проекта, тупо поменял на чертежах (из нескольких томов отобрал самые нужные) букву П на букву Р (причём именно по совету заказчика!), добавил лист общих данных и - вуаля! Рабочка готова!
В приложении содержание папки РД
Тип файла: doc 02 Содержание папки.doc (87.5 Кб, 1344 просмотров)
cancercat вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 15:23
Malino
Сообщение от cancercat Посмотреть сообщение
Ну так и ГОСТы насколько я понимаю сейчас не носят обязательный характер, а рекомендательный.
Добровольно можешь выполнять, можешь нет. И до 1 сентября 2011 еще были ограничения, то сейчас их нет.
Полная вакханалия какая то получается.
Malino вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 15:43
cancercat
Malino, насчёт добровольности - это, опять же, как заказчик посмотрит. Например. у нас в госконтракте чётко было прописано (в техзадании), что рабочая документация выполняется в соответствии с ГОСТ Р 21.1102-2009.
Непрочитано 22.05.2012, 15:44
ShaggyDoc
"Можешь нет" можешь заменить на "можешь выполнять с чувством глубокого удовлетворения" добровольностью. И никаких "нет". В России живем.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 15:48
Malino
Это да, я про случай, если в задании вообще про рабочую документацию ни гугу
Malino вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 20:17
maratovich
г. Самара
Только не забываем о письме Вовы Путина о том что ГОСТы не обязательны, а пункты из них - обязательны.
maratovich вне форума
Непрочитано 23.05.2012, 21:31
ShaggyDoc
Никакого гугу и не надо. Делайте по умолчанию - по стандартам. Действуют они, действуют. И даже новые спустя 5 лет после "отмены" разработаны. Просто власть стесняется объявить, что с законом о техническом регулировании жидко обделалась.
И что, назло всем будем не по стандартам чертить? Оси, например, не в кружках, а в шестиугольниках?
Но в задании на рабочую документацию может быть и гугу наоборот - указание о том, что надо делать оформление не по СПДС, а по каким-то другим стандартам. Например, нам приходилось делать РД по польским проектам, используя их узлы и типовые решения. Там свои стандарты, некоторые чертежи вычерчиваются в принципе не так, как у нас. Вот в заданиях и указывали о сохранении польских стандартов оформления, потому что перечерчивать смысла нет.
Или, например, мы много раз включали в задание на РД пункт об исключении чертежей "установок систем" по вентиляции. Это иногда были сотни никому не нужных листов.
Непрочитано 26.05.2012, 15:55
ctrl
ГИП
это же линейный объект, как я понял из содержания? тогда у вас П от Р по глубине проработки не сильно отличаются. в проектах объектов капстроительства такой фокус не пройдет, при грядущей реальной стройке.
разве что сразу делать Р под маркой П (точнее некий гибрид типа упраздненного РП).
ctrl вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2012, 21:18
Malino
таки есть сейчас действующий в н.в. документ, регламентирующий объем рабочей документации?
именно объем, а не правила оформления
Malino вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 22:10
Владимир.
Проектирую
А об чём посты выше?
Владимир. вне форума
Непрочитано 27.05.2012, 05:53
ShaggyDoc
Таки я вам дико удывляюсь. Таки надо прочитать стандарты СПДС. Там не только оформление, но и состав рабочей документации по каждому основному комплекту. И даже про объем в листах упоминается.
Последний раз редактировалось ShaggyDoc, 28.05.2012 в 11:22.
Правомерно ли в проекте перерисовывать серийные узлы Mitya Прочее. Архитектура и строительство 28 16.07.2014 17:57
Расчеты на стадии "Проектная документация" Nick Kononenko Конструкции зданий и сооружений 16 15.11.2011 16:49
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Состав проектной документации по Постановлению №87 идёт в разрез с ГОСТ Р 21.1101-2009 Filя Прочее. Архитектура и строительство 6 11.03.2011 11:33
Состав рабочей документации. Водопровод. Sergey_KL Водоснабжение и водоотведение 6 22.04.2009 13:18
