Нужен ли козырек над входом в церковь?
Вот тут козырька тоже нет, а здание весьма похожее:
http://myvas.artphoto.pro/photo.aspx?id=339623 Хотя там большой свес над входом, и глубокая арка, а у Вас гладкий фасад. Так что лучше сделать по СНиПу, ЯТД.
Festina lente |
Я показал именно боковой вход. Все три козырька можете сделать одинаковые, такое практикуется Очень часто боковые входи являются практически основными). Высота от пола до верха козырька имеет значение: надо как можно выше, желательно не меньше 3х метров, поскольку так удобнее выносить хоругви для крестного хода.
Последний раз редактировалось Огурец, 24.05.2012 в 16:42. |
архитектор Регистрация: 02.04.2006
Беларусь
Повторяете козырьком форму арочного завершения проёма (с каким-то отступом по высоте), добавляете по вкусу ковку. Можно даже стойки какие-нибудь изящные (в зависимости от вылета козырька)... Только всё это должно быть в нужном стиле и обосновано историко-архивными исследованиями (в т. ч. по церквям-аналогам). Отступления от нормативных размеров согласовываете.
Реставрация не предусматрывает введения новодела в историческую конструкцию (если утрировать то это как пририсовать усы у оригинала Моны Лизы). Только как реконструкция.
Еще по быстрому пошерстить интернет на фото православных храмов и посмотреть, есть/были козырьки или нет. ![]() ![]() ![]() |
Руководитель проектного отдела Регистрация: 09.11.2007
76 регион
Согласен. Если небыло козырька - ничего добавлять не надо. Раньше был РНиП 1.02.01-94, он сейчас отменен. Что вместо него - не знаю, но можете поискать.
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию | Тимофей | Технология и организация строительства | 21 | 13.09.2012 11:18 |
Нужен ли козырек над эвакуационным выходом? | Le_Xandr | Архитектура | 4 | 29.03.2012 15:43 |
Зачем нужен козырек над балконом | blutkind | Прочее. Архитектура и строительство | 16 | 02.03.2012 23:12 |
Еще один козырек (узел опирания) | Lorens | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 21.01.2008 20:13 |
козырек над входом | RINga | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 09.04.2007 08:33 |
