Зачем нужен козырек над балконом
В РБ есть такая запись в нормативе СНБ 3.02.04-03:
Спасибо откликнувшимся)) Написали заявление о необходимости строительства нового козырька, сказав в нем, что без него атмосферные осадки разрушают балконную плиту. Его не хотели принимать, но мы были настойчивы)) Посмотрим, чем закончится. По результатам отпишу.
С уважением. |
А на ЖКХ можно напасть по поводу, например, защиты балкона и жильцов от сбрасываемых кусков льда и снега. Ну или ЖКХ может обогрев свеса кровли и водосточных труб произвести вместо этого. |
Точно так же пожарники могут вырвать машиной стальную дверь подъезда при пожаре и им за это ничего не будет. |
Не стану спорить. Варианты развития события могут быть разными. В одном случае одно пройдет, в другом другое..Но строить новое просто так не обязан никто. Если все приводить в соотв. с новыми нормами-нужно все сносить и строить современное. Жалоба должна быть очень острой и затрагивать многие аспекты.
При строительстве дома козурек должен был быть запроектриван, никто лишнюю работу ни в те времена ни сейчас выполнять не будет. А в любом жеке должен быть проект, где это козырек присутствует. К тому же при покупке квартиры она становится вашей собственностью, и никто без вашего ведома по своему желанию не имеет права ломать ваши стены, козырьки и прочее. Без сомнений козырек подлежить восстановлению. суть в том чтоб добиться этого от наших жековцев.
Нужен ли немецкий язык в строительстве? | newAndrey | Разное | 17 | 22.07.2011 17:55 |
Помогите, срочно нужен ПОС на прокол трассы. | Noki | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 17.03.2009 01:10 |
Слой Defpoints - зачем он? | Jerald | AutoCAD | 2 | 27.12.2007 06:48 |
Зачем мне нужен атрибут? +нумерование блоков | Bredx | AutoCAD | 7 | 18.02.2006 11:04 |
Зачем нужен ПЕНЕК?? | Колян | Прочее. Программное обеспечение | 5 | 10.02.2005 21:25 |
