Связи в монолитном ж/б здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Связи в монолитном ж/б здании?
Непрочитано 25.05.2012, 18:42 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Здравствуйте.
Хотелось-бы знать, нужны-ли в монолитном двух-этажном здании формы трапеции связи? Схема очень простая - колонны 40х40см стоящие на столбчатых фундаментах да перекрытия 20см. Единственное, что здание находится в районе сейсмичностью 7 баллов. Перекрытия безригельные.
Вопрос возник из того, что расставив связи оказалось в них очень маленькие усилия (до 500кг), только одна из связей действительно "работает". В сборных ж/б зданиях без вопросов знаю, нужны, а вот в моём случае в монолите нужны-ли?
Непрочитано 25.05.2012, 18:45
Forrest_Gump
Щелково МО
сделай вместо портальных связей рамы с помощью балок
Forrest_Gump вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 18:46
РастОК
Вопрос возникает нужны ли они вообще? За предложение спасибо, рассмотрю этот вариант
РастОК вне форума
Непрочитано 25.05.2012, 18:59
Forrest_Gump
Щелково МО
и какая первая собственная частота у тебя получается без связей?
P.S. можно попробывать обойтись без связей на таком невысоком здании. если в украинских нормах где-нить не написано, что в монолитном безригельном каркасе безкапительный узел сопряжение колонны с плитой является условно шарнирным. в российских такое указано - потому у нас не получится такое.
Непрочитано 25.05.2012, 19:39
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
ДБН В.1.1-12:2006 "Строительство в сейсмических районах" табл. 3.1 п.2 "безригельные (без диафрагм) каркасы проектируются до 4 эт при 7 баллах" Зависит от выстоты этажа, размеров здания в плане, кол-во рамных узлов сопряжений колонн и перекрытия на каждое направления и т.д. но в целом можно и без диафрагм,только нужно проверить расчетом.
FLASH! вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2012, 23:22
РастОК
0.983 Гц, всего вышло 30 форм колебаний, чтобы дойти до 3 Гц и 88% модальных масс.
РастОК вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 10:44
Forrest_Gump
Щелково МО
сипматичненько так. попробуйте действительно обойтись без связей и диафрагм.
Непрочитано 26.05.2012, 10:56
Antonio_v
Инженер- проектировщик
Весьма интересует данная тема! Уважаемые форумчане, не могли бы вы рассказать, либо подсказать литературу, где самому можно найти про анализ результатов расчета на сейсмику в ПК Лира? Как вы определяете, нужны или нет дополнительные связи/диафрагмы в монолитном ж.б. здании? В данном вопросе речь идет о невысоких (2-3 этажа) зданиях.
Antonio_v вне форума
Непрочитано 26.05.2012, 15:22
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Можно делать без связей если 2-этажа в чем проблемма, да и нагрузки не такие большие, единственная проблема усилить капителем плиту у опоры в колонне там всегда усиление требуется
Rizo вне форума
Непрочитано 28.05.2012, 14:35
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А мне вот всегда интересно - эта информация каким образом отражает то, что будет происходить со зданием? У Вас столбчатый фундамент, то есть жесткое здание , кубик,
стоит на грунте... Лира, лира... Как учитывается энерообмен между грунтом
и конструктивом? Механическая добротность здания на каждой гармонике?ведь именно от этого зависит судьба домика, а не от якобы исчерпывающих расчетов в Лире..
Вообще, есть ли импортные программы по динамическому расчету? Можно на аглицком.
Кто в курсе? А то эта дебильная Лира как то уже того,не греет. Такие огромные дыры в исходной постановек задачи, что теряется смысл ее использования. Разве что для того, чтоб идти в ногу...
Brasero вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 15:47
Stranix
Ялта
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
считай вручную а может ты не все в Лиру задаешь чтобы оно считало правильно, тонкостей море.
По теме: класс ответственности здания какой? если жилое то надо чтобы крен при сейсмике одного этажа на всю его площадь не более 1см, т.е. для двухэтажного здания допустимый предел максимум 2см, если это обеспечишь связи ставить не надо
Stranix вне форума
Связи в Г-образном рамном каркасе pbykov Конструкции зданий и сооружений 20 21.03.2011 13:34
Лифт в монолитном здании Tandr Прочее. Архитектура и строительство 11 04.09.2010 15:53
Лифт в монолитном здании Tandr Прочее. Архитектура и строительство 2 10.09.2007 19:37
Стальные связи в сборном ж/б каркасе _Alex Железобетонные конструкции 5 21.06.2007 12:17
Количество стен и колонн в высотном монолитном здании EGP Железобетонные конструкции 23 24.01.2006 18:37
