О высоком: Как автокад описывает солиды?
Да уж, - очень интересная тема... и, имхо, неизбежно приводящая и к прикладному интересу. Во многом это видимо секрет фирмы. По началу думалось, что Солид в Автокаде - это Твердое тело, т.е. не пустое внутри в том смысле, что хотя оно и есть всего лишь "пустое" пространство, непроницаемо ограниченное математически описываемыми поверхностями, но заглянуть в него штатным хирургическим путем невозможно. Поскольку таже его математика, при любом его разрезе, будет создавать по поверхности разреза, на обеих его половинках, восстанавливающие непроницаемость Солида поверхности. В таком случае все должно быть однозначно предсказуемым в пределах точности самой математической модели. Однако, вскрытие Солида штатными средствами Автокада, - как консервную банку, - показало, что это не всегда так. Солид в Автокаде все-таки пустой внутри как барабан. Лишившись одной грани он продолжает оставаться Солидом имеющим объем, а отрезаная грань без объема остается Солидом.
![]() А уж после такого вскрытия, обескураженный алгоритм начинает творить чудеса, в том числе и вполне прикладные. ![]() _union крышки с банкой съедает банку... ибо вся банка уже есть пересечение или тело взаимодействия с отрезанной крышкой нулевого объема... Вычитание нулевой крышки из банки образовывает уже по настоящему ПУСТОЕ ТЕЛО, которое само удаляется с ведома Автокада (см. в комстроку). Но зато Вычитание банки из крышки создает АНТИТЕЛО , т.е. Солид с отрицательным объемом, который прозрачен уже снаружи, а не как обычное Тело только изнутри. И, к примеру, материал у антитела будет накладываться не снаружи, а на внутреннюю его поверхность, - открывая новые перспективы... Для наглядности проделайте операции Объединения и Вычитания с желтым цилиндром и зеленым шариком. А почему тема то не в Автокаде? Здесь ее мало кто найдет.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Потому что ведется запрос информации об описании 3DSOLID в AutoCAD.
Автокад при запуске любого чертежа обращается к диску A:\. Святые угодники, что делать и как быть? | kaiL | AutoCAD | 27 | 15.10.2011 19:46 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
Из архикада в автокад | Evgen09 | ArchiCAD | 4 | 02.10.2009 15:34 |
Проблема при установке Автокад 2005 | TanyaNuri | AutoCAD | 4 | 04.08.2009 13:12 |
из Архикада в Автокад | Ang1 | AutoCAD | 3 | 07.10.2008 15:00 |
