Удержит ли глиняный замок родники?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Удержит ли глиняный замок родники?
Непрочитано 31.05.2012, 14:16 #1
Jktulvbn
Вырыт котлован глубиной 3 м и площадью днища 30 м2 под устройство исскуственного пруда. Берега наполовину задуманы обрывистыми с укреплением лиственницей, вторая половина пологая. На дне котлована пробили родники, 5 источников. Вода поступает- один дренажный насос справляется легко с запасом. Сделать полноценный дренаж- траншеи под уклон, приямок и сброс воды невозможно ввиду осыпания откосов и близкого расположения строений. Поэтому просто сделали приямок- насос- сброс. Но сложность и недопонимание в другом (я не гидротехник и незнаю- будет это работать или бессмыслица и закапывание средств): если сделать глиняный замок толщиной 20 см в два слоя с трамбовкой щебня и пожалуй даже железнением первого слоя цементом нц, а потом уложить бутилкаучук, не выпрет ли вода замок?
Буду признателен за дельный совет.
Непрочитано 04.06.2012, 10:52
Tyhig
Сообщение от Jktulvbn Посмотреть сообщение
Скорее всего выпрет. Это интуиция, могу ошибиться.
Вернее ваша гидроизоляция просто всплывёт по закону Архимеда.
У вас там всё равно пруд будет, чего вы так переживаете ?
Насос всё откачивает... А зачем ?
Оставьте всё как есть. И вода всегда будет свежая в пруду...
Обрывистые берега у вас скорее всего обрушатся. Если вы не гидротехник.
Приведите в посте в расширенном режиме (появится скрепка):
1) характерный геологический разрез с нанесённым котлованом и водоносным горизонтом в жпеге
2) ваши решения в жпеге
Думается там много ошибок.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 14:22
Jktulvbn
Без гидроизоляции в засушливый год останется лужа на дне облагороженной ямы. Вода будет родниковая из расположенного рядом колодца с системой автодолива. Текущая задача- отвести русла родников для сбора и сброса воды, по хорошему их надо вынести за будующий "забор" из тонкомера лиственницы (по контуру существующих бревен), чтобы осушить площадку днища, сделать замок и дать ему высохнуть. Но как это осуществить практически... только копни и всё посыпется. Усиливать берег щитами, тогда как забивать тонкомер?
С берегоукреплением тонкомером мне в принципе все понятно- забили, связали между собой, по берегу столбчатые фундаменты с определенным шагом и связка анкерными растяжками. Обратная засыпка песком.
Есть конечно очень непонятный для меня вопрос- если укладывать пленочную гидроизоляцию придеться бить сваи через нее...
Но сейчас для меня главный вопрос сделать гидроизоляцию дна , а для этого надо осушить днище.
Фото извиняюсь какие есть.
И спасибо за внимание.
ID:	81480  Нажмите на изображение для увеличения
Jktulvbn вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 15:19
Tyhig
Jktulvbn не ясно что вам надо.
Для того, чтобы что-нибудь сделать ниже уровня грунтовых вод традиционно делают 2 решения:
1) Водопонижение. Вместе с водой понизится отметка поверхности и соседние здания дадут трещины или сломаются из-за неравномерных осадок. При водопонижении обосновывается величина осадки поверхности. Как не знаю.
2) Изоляция места работ. Шпунтовое ограждение, дно котлована бетонируется после разработки и проверяется на всплытие.
При забивании шпунта здания в радиусе 30 м вибрируют и могут разломаться. Задавливание шпунта очень дорого. Вибропогружение шпунта между ними.
В вашем случае и первое и второе уже сложноосуществимы.
Можно было бы попытаться погрузить шпунтовое ограждение вибрацией.
Но нужна геология. Почему-то мне кажется, что геологии у вас нет...
Откосы нельзя так оставлять. Если сползут на человека, то подрядчик сядет. Выполнить их согласно СНиП 12-03-2001.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 16:05
Jktulvbn
Со всем согласен. Но это все сложно, трудоемко и затратно. Никаких изысканий не проводилось.
Ладно, будем пробовать вынести приямок за периметр свай, предварительно укрепив откос. Суть задумки- чтобы насос сбрасывал воду до полной гидроизоляции чаши водоема и наполнения его водой. А тогда, я думаю, с учетом давления воды уже ничего не поднимет.
Никаких сваебойных установок тут не планировалось и неосуществимо. Тонкомер ф160- 200 забьем вручную с помощью обрезка бревна большего ф, а если не пойдет соорудим механический молот.
Попробуем
Jktulvbn вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 16:18
Tyhig
Это и называется водопонижение. Со всеми вытекающими.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 16:43
Jktulvbn
т.е. если после устройства чаши и наполнения водой, убрать насос и засыпать приямок (расположенный между сваей и откосом) песком- есть опасность?
Jktulvbn вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 16:59
Tyhig
Водонасыщенный грунт и тот же грунт после сушки имеют разный объём.
При понижении УГВ отметка поверхности снижается.
Получается воронка на поверхности вслед за зеркалом депрессионной воронки.
Соседние здания получат неравномерные осадки.
Про "сломаются" я конечно преувеличил, но это будет видно.
Хотя если снижать всего на 50 см, не знаю насколько это скажется.
Я не знаю как считать уменьшение объёма грунта при водопонижении.
Может и незначительно будет...
Приямок или зумпф... Надо делать или очень глубоким или не один, а по кругу вокруг котлована.
Расчёт самого водопонижения в СНиП Защита подземных горных выработок от подземных вод и Пособии к нему.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 17:23
Jktulvbn
Спасибо.
Приямок могу сделать только один и то не глубоким, отсюда еще мыслишка- а если приямок сделать в центре котлована заглубить наскока возможно- отказаться от пленочной гидроизоляции дна и перед заполнением водой заделать этот приямок глиной и затромбовать щебнем, осуществимо? еще и зажелезнить первый слой глины цементом
Последний раз редактировалось Jktulvbn, 04.06.2012 в 17:33.
Jktulvbn вне форума
Непрочитано 13.06.2012, 00:27
Tyhig
Чем глубже приямок тем ниже УГВ (больше водопонижение) окружающей застройки.
А они может и трещинами пойти и брёвна из пазов выпасть при желании...
Обычно это водопонижение как раз уменьшают.
Принимайте решение и проектируйте так или иначе.
Рассчитайте величину неравномерности осадок зданий.
На форуме есть гидротехники, они могут вам помочь в этом.
Я вряд ли.
Tyhig вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 01:49
pashaneryasha
Задумка хорошая, водоем хороший глубокий.
Судя по картинкам и присутствию на площадке малой механизации (fiskars) сама идея и проект вместе с реализация лежат в разных плоскостях.
Осмелюсь спросить, так как сам делаю иногда искусственные водоемы, а зачем такой глубокий? Теряюсь в догатках.
Думаю реальнее не копать так глубоко и сделать водоем помельче.
Т.к. проекта нет, то и изменения утверждать ни у кого не надо, кроме хозяина...
ИМХО
pashaneryasha вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2012, 08:55
Jktulvbn
Дело сделано на 70%: осталось обустроить береговую линию- настил дощатый, привязаться к берегу, обустроить до конца чашу, смонтировать оборудование.
Действительно весь труд, за исключением рытья котлована был ручной. Сваебойную установку на данную площадку не загонишь. И никаких изысканий и проектов не делалось.
Насчет глубины водоема, по- моему тут только одна догадка- для купания (будет установлена система фильтрации), это пожелание Заказчика. Прежде чем что- то согласовывать с Заказчиком, я сам должен был понимать что делаю. А для этого в вопросах которых не сведущ обращался за советом к узким специалистам. Я не думаю, что Вы разбираетесь во всех направлениях, методиках, технологиях и т.п. касающихся такого объемного понимания как СТРОИТЕЛЬСТВО.
Jktulvbn вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 20:45
zoro
По поводу временного водоотведения- на дно укладывается "обильно" перфорированная канализационная труба(для ваших размеров 4 штуки 110мм) до временного приямка(приямок делается капитально из керпича с дном или пластиковый с "пайкой"), засыпается гравием, сверху слой гидроизоляции, или геотекстиля, потом арматурную решетку, и залить бетоном, после застывания бетона прекратить откачку воды, следить за уровнем в приямке, если уровень будет равен или ниже уровня основной воды басейна - то все хорошо, если выше, или бьет ключем то плохо... поможет тампонаж и мольба чтобы не всплыло . Ну или постоянная откачка- какие последствия постоянного водоотведения было сказано выше.
zoro вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.07.2012, 21:28
Jktulvbn
глядя на все наши трудности я сомневаюсь, что удастся полностью победить воду и выполнить полную гидроизоляцию чаши. отсюда мыслишка, а если гидроизоляции чаши будет с нарушениями, а пруд будет наполняться частично естественными источниками, которые пробьются, и добавочно системой автодолива до нужного уровня. а гидроизоляция выполненная с нарушениями будет (или не будет? наверное есть разница уходит вода в 100 м2 площади, или в 5 м2?) помогать удерживать отток воды в засушливый год, чтобы успевал наполняться колодец, откуда подается вода для долива, ну и чтобы насос постоянно не жег электричество.
Jktulvbn вне форума
Непрочитано 07.07.2012, 21:35
zoro
вы лучше сделайте водоотведение как я сказал- а с приямка можно воду через перелив приямка подавать в пруд...
zoro вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 16:14
sv1
Я не специалист в гидротехнике, но у меня появилась идея, не знаю осуществима ли на практике.
Так вот, а почему бы не сделать большой клапан в центре родников, который пропускает в сторону прихода воды в басейн. А когда уровень воды опускается, я так понимаю родники перестают бить и клапан закроет "диру", а всё остальное днище гидроизолируется и бетонируется. Это может быть простая бетонная гидроизолированная плита привязанная к основанию. Напор воды сделает щель между даной плитой и полом. Когда же родники перестанут бить с той же силой - плита опустится, а что бы чквозь неё и пол не протекала вода можно сделать резиновое окаймление.
Это так, раздумия теоретические.
sv1 вне форума
Как сделать глиняный замок? Алексей Конструкции зданий и сооружений 12 25.05.2015 23:45
